Awaria bagażnika Tesla Y
TDEV
Witam serdecznie.
Mam tytułowy problem. Nie otwiera mi się tylna klapa. Ani z aplikacji, ani z ekranu. Po konsultacji telefonicznej z Tesla Wa-wa, po dokonaniu miękkiego resetu z kierownicy a następnie z ekranu- wyłączenie zasilania.....KLAPA z klapą. Nadal nie otwiera się. Objawy choroby są następujące
- klapa zamknięta, klikam otwieranie
- słychać dźwięk "siłownika" , klapa na pól centymetra odchodzi tylko z jednej strony, przeciwna jak przyklejona
- po sekundzie klapa zostaje zamknięta ponownie....
Od wewnątrz widać mechanizm blokady ale nie ma możliwości otwarcia awaryjnego jak frunka.
Po kliknięciu "otwórz", klapa jakby zostaje zwolniona ale bolec nie odchodzi w bok i po sekundzie zamyka . Widać to na aplikacji i tablecie.
Czy ktokolwiek słyszał o takim problemie a ważniejsze o jego rozwiązaniu?
TDEV
Czyli nikt jeszcze nie miał takiej awarii...Ciekawi mnie jak mogło do takowej dojść. Czy podczas zamykania ręcznego bez użycia przycisku w klapie można coś zepsuć?
Nie. Dopchnij może? O, ile, się da?
cooler
Pewnie coś wpadło pod zamek i się zamknął ale nie da rady otworzyć... Dopchnąłbym ręką podczas otwierania albo poszarpał góra-dół aby pomóc zamkowi zwolnić blokadę.
TDEV
Nie widać nic w miejscu zamka. Od środka jest dostęp, ale zasuwa ani drgnie podczas otwierania. Dziwne jest też to, że po zamknięciu jest jeszcze luz na klapie....
