Zaplanuj -Zakończ ładowanie do.... ? i nie dobija do Limitu ??!
Raf24
Jak w tytule
Ustawiam limit np. 90% + zakończ ładowanie do 8,00 ( moc ładowania 5KW na stałe ustawione ) .
Zaczyna ładowanie jak sobie tam obliczy (moc x czas ) a o 8;00 rano 87% ??!! .
Ktoś coś ?
Przygotowanie do jazdy działa dobrze .
slaveq
Jak w tytule
Ktoś coś ?
Temperatura na zewnątrz, jemu się już wydaje że jest 90% bo bateria nagrzana a rano się wystudzi, napięcie spada i pokazuje 87. Nic strasznego
Raf24
Auto w garażu , zaraz po zakończeniu jest 87% ( jak by źle obliczył czas , za późno zaczął ładować ) . parę procent to nie problem ale czasami ustawienie limitu jest na 100% (kalibracja LFP) .
cooler
Sprawdź za pomocą np TeslaMate lub Tessie czy czasem evse się nie przegrzewa w trakcie ładowania i nie zmniejsza mocy, planowanie ładowania wtedy nie działa dobrze, bo tego spadku od ładowarki Tesla nie przewidzi.
To LFP to jak mu minimalnie po ladowaniu na jakiejs sekcji spadnie napiecie to obniza o 3%.
Naladuj do 100%. Zapewnij brak spadku temperatury (utrzymaj jakies 25stopni na zewnatrz). I jak bedzie rano 97% to sie martw. Dodatkowo sprawdz czy nie masz wlaczonego sentry, nie masz przygotowania pojazdu i czy auto jest zamkniete i uspione.
Szukanie tych 3% to na sile jest…
krzysiekwaw
Jak w tytule
Ktoś coś ?
spróbuj ustawić limit na 92% i sprawdź wykresy po zakończonym ładowaniu. Czym ładujesz ?
wojtkow
Jak w tytule
Ktoś coś ?
Ten typ tak ma, przynajmniej u mnie też :) Ustawiam limit na 100% a w o żądanym czasie końca ładowania mam np 97%. Ładuję WC3 z maksymalnym prądem ograniczonym do 14A.
Z tym, że ja się z tym pogodziłem. Ustawiam koniec pół godziny wcześniej i wtedy się doładowuje do faktycznego czasu wyjazdu.
Przy czym zastanawiam się, czy przyczyną u mnie nie jest wariujące napięcie, które w mojej wsi jest niskie a obciążenie powoduje, że jeszcze spada i potrafi oscylować koło 208V. Tesla przygotowując sobie harmonogram może nie brać tego pod uwagę i potem jest mocno zdziwiona, że moc jest mniejsza niż zakładana.
STMS
dla 100 % też zawsze ustawiam min 30 min [czasem dla pewności nawet 1h] wcześniej niż potrzebuję bo ostatnie % za długo wchodzą i nie wyliczy prawidłowo startu ładowania
dla 80% i niżej zawsze udało mu się wstrzelić z czasem rozpoczęcia ładowania
