Ma rację co do tego że w przypadku stali jeśli stal podda się przy X to zmeczeniowo bedzie odporna do 40-60% X tzn niezależnie od ilości cykli sie nie uszkodzi. Natomiast w przypadku aluminium nie ma odporności zmęczeniowej czyli zawsze jest taka liczba cykli przy której aluminium puści niezależnie od obciązenia jednak liczby te sa tak ogromne przy malych obciązeniach że przyjmuje się że 20-30% siły niszczącej jest bezpieczne.
Druga sprawa to obciązenia dynamiczne które np przy wybojach czy przejazdach przez próg moga być 3-5x wieksze niż statyczne, czyli 100kg statyczne na haku zamienia się w częste chwilowe 500kg.
Dla cybertruka nacisk to maks 500kg. Wniosek jeśli dociąży się maksymalnie to po wybojach trzeba znacznie zwolnic
