Prędkość ładowania - czy zwolniło??
Zarek1988
Rozumiem. Tylko dlaczego prędzej było ładowanie Ok 45/50 na 50kW a teraz taki spadek? Zakładając że większość w pl ładowarek jest 50kW to naprawdę jest wielka dupa z prędkością ładowania. Jeżeli mam możliwość ładowania tylko z połową mocy to w dupie mam „oszczędności” na prądzie (choć już jest tak drogo że…) nikt mi nie zwróci za czas na ładowarkach. Jeśli jadę na greenway, czy ev+ 50kW ccs i ładowanie do 90% trwa dwie godziny to chyba przesiądę się na spaliniaka ponownie.
Prosta kalkulacja. Czy paliwo kosztuje 4 czy 7zl/L to tankuje cały zbiornik Max 5 minut. Natomiast gdy ładuje Tesle na ccs 50kW żeby zrobić trasę, tracę na to Ok 1,5/2 godziny
Straciłem dzisiaj łącznie mniej więcej na „ładowaniu na szybkiej ładowarce” a najlepsze - jakiś niemiecki trep podłączył vito do ccs i nie włączył ładowania. Blokował ccs przez 1,5h na kauflandzie w Szczecinie i oczywiście nie zameldował się na PS🤦🏻‍♂️
Zarek1988
nie, tesla podgrzewa przed ładowaniem tak jak mówisz, ale podczas ładowania już zawsze grzeje gdy bateria zimna
Nikt nie napisał ile bateria powinna mieć stopni. Tessie pokazało że miała 20,5 stopnia przy podpieciu jeśli dobrze to rozumiem.
Zarek1988
A jestem dzisiaj wnerwiony wyjątkowo bardzo, bo 3 razy obtarła podwoziem (2x na promie w swinoujsciu i raz na felczaka wjeżdżając na ładowarkę tyłem - uważajcie w tym miejscu. Jest spora dziura(mulda) przy krawężniku
33kW idzie do baterii 7kW na grzanie baterii a 4kW mi gdzies spierdzielilo, Musk mi podbiera i liczy kryptowaluty na moim atomie.
Ladowalem na GW 50kW
Apka GW pokazywala jak w zalaczeniu, a do tesli szlo 33kW.
Po okolo 30 minutach jak bateria sie ugrzala do 45 stopni (na zewnatrz -1). Zaczelo isc do baterii 45-47kW
Tak to u nas wyglada, bajki o tym jak to zjezdzasz na ladowanie i zajmuje Ci 24 minuty sa na codzien ;)
JareG
Bo Wy, Teslowcy, to w cywilizowanych miejscach macie SC co najmniej 120kW (a poza PL to już raczej >200kW) - i wtedy sytuacja wygląda inaczej. A że w naszej Wolsce jest dosłownie kilka SC, a chyba tylko jeden >200kW, no to zostają Wam te marne 40-50kW.. i grzeczne czekanie aż się naładuje. No i jeśli ktoś sporo jeździ, to w tym momencie ma przeyebane..
Pozdrawiam
Zarek1988
Jak już kiedyś pisałem, u mnie tez wolniej ładuje na SuC niż powinien (według mnie) ale serwis twierdzi, że wszystko jest Ok…🤦🏻‍♂️
ELuk
Moja Tesla jeździ w promieniu 150 km od domu więc od września nie ładowałem się poza domem. Nie mam wiec takich doświadczeń jak Wy obecnie, ale takie ładowanie na 20-30 kW mocy to słabo wygląda. 😕
Zarek1988
A dzisiaj rano zonk. Ustawiony limit na 85% a rano 68%. Ustawiony na start o 6.00 poza szczytem. Włączony do Wallboxa wczoraj ok 00:00. Nie wiem co się dzieje ale jestem zły ponownie bo dzisiaj trasa i za mało prądu😡 nigdy niebyłe takiej sytuacji żeby nie naładował do limitu. Na dworze -2
ELuk
U mnie ładuje tyle ile nastawiłem, dzisiaj np do 84% i skończył przed 6:00 bo tak mam tanią taryfę. Kiedyś pamietam, zdażało się że w aucie miałem inaczej limit i w aplikacji coś się przestawiło. Po którejś aktualizacji już tak się nie dzieje, ale zawsze sprawdzam w aplikacji przed spaniem czy się nic nie przestawiło.
