FORD
Ford Mustang Mach-E Forum • Mach-E / 4 / X / 4X
FSA 21S41 - Przegrzewanie gł. stycznika baterii W.N.
[QUOTE="wemar, post: 98988, member: 1682"] Tor to mocno powiedziane - kilka zakrętów pokrytych asfaltem, nie mającym statusu drogi publicznej. W kwestii nie trzymania się drogi - swoje pierwsze 300k km zrobiłem autami z tylnym napędem, często po drogach, które odśnieżała dopiero pani Wiosna, a ABS i kontrola trakcji dostępne tylko w głowie, a rozdział siły hamowania zależał od tego, jak się człowiek przyłożył do jesiennego przeglądu. Zatem jeśli coś nie trzyma się drogi, to znaczy, że trzeba zmienić ustawienia lub styl jazdy. :D Nie spodziewałem się po MME rewelacji, ale jak jest okazja, to trzeba spróbować. Wysoka waga, choć nisko zamocowana i fabryczny setup zawieszenia niestety nie dają dużo frajdy. Nadwozie mocno się buja, co nie jest miłe, a jeśli chodzi o trzymanie, to dużo mniej komfortowe były fotele niż koła i zawieszenie. Przy ostrym hamowaniu auto jest wyczuwalnie podsterowne. Pomogło ustawienie ciśnienia 3,5 bara przód i 3,8 tył (na ciepło), ale to nie jest ustawienie do normalnej jazdy. Nie jestem rozczarowany, MME kupowałem z innym zamysłem, niż takie jazdy. [/QUOTE]
FORD
