Gdzie są 100 kW GW na Śląsku i Podhalu?
Plugshare chyba nie umożliwia filtrowania po mocy ładowarki, więc zapytuję w związku z majówką:
Gdzie GW ma stacje 100 kW (najlepiej huby z wieloma stanowiskami) gdzieś po drodze z Wrocławia na Podhale?
Jak nie ma, to może Orleny?
Na A4 masz orlena 100kW Góra Świętej Anny (ale 100kW tylko w drodze powrotnej), a na MOP Zastawie/Kępnica masz 100kW i w jedną i w drugą. Oczywiście orlenowskie 100kW, więc 70kW.
Chodziło mi o coś bliżej Podhala raczej, a nie Wrocławia.
250-300 km od Wrocławia najlepiej.
Może źle napisałem, powinno być "między Górnym Śląskiem a Podhalem".
To drugie to już ten odcinek chyba, ale stalexportowej A4 nie planuję użyć.
Rozumiem, że GW oznacza GreenWay, tak?
Jeśli tak to oni w aplikacji na mapie mają możliwość filtrowania po minimalnej mocy ładowarki.
Z tego co widzę >100kW nie ma ale już >80kW są.
Niby mają, ale nie działa.
Zaznaczyłem >70 i pokazał mi całą masę punktów.
Ale jak zbliżyłem mapę do miejsca takiego punktu, to już on znika.
Co pewnie oznacza, że nie spełnia warunków filtra.
Nie rozumiem.
U mnie to działa normalnie - ustawiłem >88kW i każda pokazana pinezka ma 90kW (niebieskie zajęte, a czerwone niedostępne):
Ale to pewnie aplikacja na telefon, a ja komórki do neta nie używam bez przymusu.
Na stronie tak dobrze nie ma, już im to zgłosilem.
Orlenów jest pełno - aplikacja też pozwala filtrować po mocy - tylko uwaga, bo trzeba zescrollować na dół i zaznaczyć co najmniej "płatne" i można też "roaming".
