Sprzedam zaawansowaną stację ładowania Wallbox Commander 2 Type2 22kW, przewód 7m, nowa, nieużywana
mateusz_s
Sprzedam zaawansowaną stację ładowania Wallbox Commander 2 w matowym wykończeniu w kolorze czarnym, z fabrycznie wbudowanym kablem Type 2 o długości 7 m.
Stacja jest fabrycznie nowa, nieużywana, rozpakowana jedynie do zdjęć i uruchomienia „na stole”. Zamówiona z dopłatą za dłuższy kabel 7 m (standardowo 5 m) oraz objęta wydłużoną gwarancją do lutego 2028 r.
W zestawie przekazuję fakturę zakupu na kwotę 7 000 zł jako dowód zakupu.
CENA: 3 900 zł, w cenie ubezpieczona przesyłka kurierska.
Preferowany odbiór osobisty, Poznań (wielkopolskie).
Wallbox Commander 2 to nowoczesny inteligentny system ładowania pojazdów typu plug-in, przeznaczony do ładowania w stacjach zakładowych i w miejscach użyteczności publicznej. Jest to nowa, ulepszona konstrukcja drugiej generacji wyposażona w wewnętrzne zabezpieczenie przed upływem prądu stałego. Dzięki czemu jest łatwiejsza w instalacji i oszczędniejsza.
Ładowarka łączy się z platformą zarządzającą Wallbox, która zmienia ją w urządzenie inteligentne i pozwala na podłączanie wielu użytkowników po weryfikacji kodem PIN, kartą RFID lub aplikacją mobilną Wallbox. Ekran dotykowy ma ciekawy układ, jest praktyczny i łatwy w obsłudze. Można go indywidualnie dopasować do swoich preferencji i wyświetlać na nim logotypy i komunikaty firmowe.
Atuty:
  • Szybkie ładowanie: do 22 kW (3×32 A, 400 V) lub 7,4 kW (1×32 A, 230 V)
  • Intuicyjna obsługa: 7″ ekran dotykowy TFT + aplikacja myWallbox
  • Elastyczna łączność: Wi‑Fi, Ethernet, Bluetooth, kompatybilność z protokołem OCPP
  • Zarządzanie mocą: Power Sharing i Power Boost dla optymalnego wykorzystania instalacji
  • Odporna na warunki: klasa ochrony IP54 / IK10, praca w temperaturach od –25 °C do 40 °C
  • Długi kabel: 7 m kabla Type 2 zapewnia komfort podłączania w różnych warunkach
Najważniejsze parametry techniczne:
  • Tryb ładowania: Mode 3 (IEC 61851‑1)
  • Moc ładowania: 7,4 kW (1×32 A, 230 V) lub 22 kW (3×32 A, 400 V)
  • Złącze: stały kabel Type 2, długość 7 m
  • Wyświetlacz: 7″ dotykowy TFT
  • Łączność: Wi‑Fi, Ethernet, Bluetooth, OCPP
  • Wymiary: 221 × 152 × 115 mm (bez kabla)
  • Waga: 2,4 kg (bez kabla)
  • Zakres temperatur pracy: –25 °C ÷ 40 °C
  • Stopień ochrony: IP54 / IK10
  • Certyfikaty: CE, IEC 61851‑1, IEC 62196‑2
