Tesla Y Koni Active Suspension
piotrazz
do Y performance bedzie dzialac?
Powinno, te amortyzatory pasują do TM3 również. Moje wrażenia są po jeździe TMY Dual Motor LR na 19”. Jeszcze specjalnie się wybrałem wieczorem po jeździe po największych wybojach i dziurach i nadal jest banan. Pierwsze testy były na zimówkach, potem zmieniłem na letnie. Jest ciszej, przy przyspieszaniu i szybkiej jeździe po obwodnicy też stabilnie i przyjemnie.
eimi
ypl
Dzięki za relacje. Brzmi obiecująco!
A jakie w końcu miałeś numery oryginalnych sprężyn i amorków?
Jakbyś był w Wawie to ja również chętny na porównania, możemy jakiś mini zlocik zrobić ;)
Najbardziej mnie ciekawią poprzeczne pęknięcia asfaltu, czy nawet takie dylatacje po kilka cm. Albo ułożone płyty betonowe z poprzecznymi uskokami. Przy niedużych miejskich prędkościach. Czyli wszędzie tam gdzie te amorki FSD w tym trybie miękkim mogą pracować. Bo takie studzienki, większe dziury, ogólnie nierówna droga to ja nie mam obecnie żadnych zastrzeżeń.
To trzeba by wybrać jakąś miejscówkę do testów, niedaleko SUC jest w Ząbkach, jest ulica Białołęcka obok Facotry annopol, moim zdaniem nadaje się do testów.
ypl
Powinno, te amortyzatory pasują do TM3 również. Moje wrażenia są po jeździe TMY Dual Motor LR na 19”. Jeszcze specjalnie się wybrałem wieczorem po jeździe po największych wybojach i dziurach i nadal jest banan. Pierwsze testy były na zimówkach, potem zmieniłem na letnie. Jest ciszej, przy przyspieszaniu i szybkiej jeździe po obwodnicy też stabilnie i przyjemnie..
No to idelanie ten sam setup co u mnie, TMY LR na 19stkach
SlawekW
Co do zlotu - jasne. Tak jak wspomniałem Wielkanoc na 100% będę.
To ja byłbym też chętny na taki zlot w Warszawie lub okolicach (tylko akurat 18-22 kwietnia będę zagranicą).
Ja mam w TMY LR zmienione zawieszenie na Comfort od MountainPass Performace - chętnie bym porównał z tym Koni.
Cały Pruszków, w szczególności okolice Korczaka, 3 maja, Zdziarska - ja tam super twardym model 3 jadę 20-30km/h bo szybciej to wybija zęby. Polecam jako ośrodek testowy.
Jak jadę tam Sienną to tylko studzienki zapadnięte omijam, ale nic więcej nie czuć.
piotrazz
Zapraszam nad morze ;-) Tutaj też jest sporo miejsc, gdzie można przetestować zawieszenie.
