Wallbox z zewnętrznym gniazdem
Filip_CT
Witam,
planuje u siebie w domu punkt ładowania EV. Od wallboxa potrzebuje:
  • protokołu OCCP 1.6,
  • możliwość dynamicznego zarządzania obciążeniem,
  • połączenie z licznikiem po Modbus RTU.
Na chwilę obecną znalazłem produkty: ABB Terra AC, Autel Maxicharger i Enelion wallbox.
Pozostaje jeszcze kwestia montażu urządzenia. Mam garaż do którego nie zmieści się auto, a ścianka elewacyjna sąsiadująca z garażem jest bardzo nasłoneczniona co większość producentów odradza. Stąd mój taki pomyśl, aby zainstalować wallboxa (w wersji z samym gniazdem type2) w garażu, następnie na elewacji zainstalować samo gniazdo ładujące np. https://www.pce.pl/produkty/gniazda-tablicowe-do-ladowania-pojazdow-emobility/ a pomiędzy nimi doprowadzić odpowiedni kabel zasilający.
W ten sposób cała elektronika jest schowana wewnątrz budynku, a na zewnątrz jest w miarę "estetyczne" i co ważne małe gniazdko do podłączenia. W razie dalszej integracji mógłbym sobie zaimplementować blokadę wtyczki z siłownika zewnętrznego gniazdka ale na tą chwilę nie jest to konieczne.
Czy ktoś z Was stosował takie rozwiązanie?
Jakie wallboxy możecie od siebie polecić, które mają protokół OCCP i dynamiczne zarządzanie? Producentów jest multum i ciężko w tym wybrać coś sprawdzonego i rozsądnego kwotowo
Dzięki
qb4hkm
Taki miałem pierwotny plan, że kabel po prostu będzie po bramą garażową. Niestety ostatnia plaga gryzoni na osiedlu odstrasza mnie od tego, żeby zostawiać delikatną szparę do garażu :D
A jeśli chodzi o przełożenie kabla to oczywiście planowałem bez wtyczki i zarobić gniazdo jak z linku. Czyli wyszedłby otwór jak na standardowy kabel energetyczny. Może ta siła zewnętrzna to nie jest głupi pomysł, chociaż otwarte osiedle i ładowarka mobilna luzem może kusić niektórych o "zapożyczenie".
Ładowanie planuje głównie w nocy, więc nasłonecznienie nie powinno stanowić problemu. Rozumiem że urządzenie potrafi mocno się grzać pod obciążeniem 11kW/22kW?
Kota weź, przy okazji nie będą Ci gryzonie podgryzać wiązek i wygłuszenia w aucie :-D
Daj do skrzynki, ta jest fajna, szkoda że czarna: https://amperepoint.pl/products/ampere-point-szafa-rack-na-ladowarke-ev-amp-box-black
Filip_CT
Czy moglibyście polecić mi taką ładowarkę 11kW z zewnęrznym gniazdem Type 2, którą mógłbym zamontować u siebie wewnątrz garaż na ścianie, a jej gniazdo Type 2 zamontowac na zewnętrznej elewacji bramy garażowej.
Coś takiego jak GC EV PowerBox, tylko oni nie mają 11 kW ale 22kW. Oczywiście mógłbym ją nabyć ale i tak mocy takiej nie wykorzysta samochód ani nie posiadam takiej mocy przyłączeniowej. Pozatym jakaś alternatywa w postaci 11kW mogłaby być tańsza
Z tego co przeszukałem będzie ciężko coś takiego znaleźć. Jak zgłębiłem temat to różne rynki mają swoje normy i wydzielanie/przedłuzanie zewnętrznego gniazdka jest po prostu zakazane (przynajmniej takie info znalazłem na forum uk i gdzieś na reddit). Pozostaje zrobienie "swojej wersji DIY". Dodatkowo aż takiej różnicy w cenie pomiędzy 11kW a 22kW i część producentów odchodzi od wersji 11kW. Tak przynajmniej jest z ABB, ładowarki 11kW nie są już dostępne u nich.
Jeśli chodzi o moc przyłączeniową, jak masz licznik z portem komunikacyjnym RS485 możesz sobie dynamicznie zarządzać obciążeniem tak aby trzymać się limitów kW
Filip_CT
Ceny sa prawie takie same, a ja musialbym doliczyć licznik od goe jeszcze.
Dokładnie :/ Różnica prawie zerowa i dodatkowo tylko jeden dystrybutor na PL.
A odnośnie wątku, mój wybór finalnie padł na ABB Terra AC. Znalazłem niezłą ofertę i wyszło nawet taniej od Froniusa, e-GO i innych. Teraz tylko montować i cieszyć się autkiem :D
qb4hkm
Tak 22kW. Wyszło ~2600zł netto, moim zdaniem bardzo rozsądna cena, biorąc pod uwagę producenta i cenę startową z katalogu
2600 to netto to już spory budżet na evse. Ja bym w tym budżecie szedł w to:
plus to: https://www.amazon.pl/Trójfazowy-Wallbox-Power-Boost-Pulsar/dp/B089T5VV6F/
samo urządzenie od froniusa droższe o cenę licznika go-e :). Do froniusa też musisz mieć smart meter jak chcesz nadwyżką ładować.
Bo Fronius ma sens gdy juz masz smart meter, wtedy tylko kupujesz ładowarkę i w aplikacji od falownika pojawia się dodatkowy kolorek na wykresach
@Filip_CT Ja bym montował na zewnątrz, a jeśli chcesz bardzo w środku to bym zrobił duża dziurę w ścianie i takie panele szczotkowe po dwóch stronach
