Wyciągnięty pas - czy to normalne?
Jeffero
Przypadkiem spojrzałem na dolne zakończenie pasów i wyglądają jak wyszarpane. I kierowcy, i pasażera. Tak powinno być?
Jeffero
Ciulata fota i nie bardzo wiem w czym problem
Widac kabel pod tym "złączem" od pasa. A zakladalem ze nie powinien byc widoczny, a przynajmniej nie tak bardzo. Przez to czuje jak mnie dotyka tez to złącze plastikowe, a nie sam pas
Zaznaczony kabel myślałem, że powinien być schowany w tej dziurze. A nie da się go tam wcisnąć.
blebnik
Tak ma być, poszukaj w necie filmów o demontowaniu pasa. Przy wyciąganiu fotela rozpina się ta plastikowa klamrę i wystający kabelek specjalnym narzędziem :)
ten kabel schowa sie sam w tej dziurze jak gdzies mocniej autem przywalisz i odpala pirotechniczne napinacze pasow
blebnik
Na dole tej strony jest filmik gdzie widać stan normalny:
