Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
Olecki
Wygląda to jak jakieś niezbyt duże przepięcie (po burzy uszkodzenia wyglądają dużo poważniej). Zwykły skok napięcia nie powinien mieć większego znaczenia bo płytka sterująca zasilana jest 12v i przetwornica AC-DC powinna bez problemu przed tym zabezpieczyć (mam wallbox który przeżył pracę na 300v / faza) chyba że to najtańsze chińskie badziewie.
Tak czy siak po przepięciu jest duże ryzyko iż popaliły się ścieżki w laminacie więc trzeba by mieć sporo szczęścia żeby to naprawić. IMHO raczej wymiana na nowy.
inter
To Wallbox Tesli. Fakt robiony w Chinach.
gim-kg
Panowie i Panie: napiszcie prosze co tu się mogło stać? Pod naszą nieobecność coś spowodowało nadpalenie czerwonych elementów na płycie Wallboxa tesli. Spaleniu, z tego co widać, uległy jeszcze dwa zielone oporniki na zdjęciu. Czy to naprawialne? W tej chwili wallbox nie daje objawów życia
Spróbuj oddać na gwarancję.
6a8
Burzy nie było ale tauron odstawia u mnie różne numery. Prąd miga kilka razy dziennie, podpinają agregat bez ostrzeżenia - nie patrząc, ze ludzie mają PV w co drugim domu. Napięcia w sieci ok - monitorujemy to. Oprócz załączonych zdjęć nadpaliło się inteligentne gniazdka sterujące (Tuya)
Czyli przepięcie, te czerwone to chyba warystory. Poza ewentualnymi przepalonymi ścieżkami, może się okazać że uszkodzone są w sposób mniej widoczny inne elementy.
Gwarancja lub ubezpieczenie.
Rozważył bym dodatkowy wyłącznik, aby włączać wallboksa tylko na czas ładowania, eliminujesz wtedy też zużycie energii w czasie "czuwania" ( chyba ok 5W ).
Czy masz w instalacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe ?
gim-kg
WallConnector 3 gen pobiera poniżej 1W w czasie czuwania. Mam zamontowany licznik przed WC i jak miałem 2gen to w spoczynku wskazywał właśnie 5W, 3gen skacze pomiędzy 0-1W
W to jednostka mocy, a nie energii. Wh, to watogodzina oznaczająca ile coś pobierało średnio watów w godzinę.
Ale ogólnie tak. Skoro podczas czuwania pobiera "poniżej 1 W, to oznacza, ze w godzinę pobierze poniżej 1 Wh.
cichy_gda
Cześć, co polecacie aktualnie do ładowania TM3, 3 fazowego z siły 16A?
Zastanawiam się nad czymś przenośnym, ale koniecznie 11kw, tak żeby maksymalnie skrócić czas ładowania. W oko wpadła mi nowa wersja Zencara niby z RCD typ B za ok 1750 zł brutto, czy coś lepszego w tej cenie się znajdzie?
Nie chcę wallboxa, tylko wersję przenośną :)
adamusek
mozna szukać uzywek, z nowych chinole np Feyree od 1100zł, EVCARS od 1100zł albo Huzzah GO od 1400zł - polecam poszukac na alle... po slowie 11kw ładowarka, do wyboru sporo. Ja kupilem uzywke 22kw za 800zł Wallbox Pulsar więc można i tak.
