Dzięki za ten film - jest dokładnie jak na nim pokazane. Przypadłość na pewno objawia się po zmroku ale być może występuje również w dzień. Nie wiem czy jest tak od aktualizacji czy było również wcześniej bo na tę kwestie natrafiłem przypadkowo.
Z pewnością nie ma to związku z sentry mode bo podczas postoju w tym miejscu jest zimne a sentry mode raczej nie działa podczas jazdy autostradą.
Obudowa wewnatrz została rozgrzana kiedy na zewnątrz było +10 stopni więc zakładam że to nie jest forma odszraniania.
To nie wygląda na kontrolowane odparowywanie bo temperatura jest znacznie wyższa niż występująca przy ogrzewaniu tylnej szyby. Po
Obawiam sie że jest to niebezpieczne - przy ujemnej temperaturze na zewnątrz i rozgrzaniu tego elementu powiedzmy do 80 stopni szyba może pęknąć - z przodu jest klejona a nie hartowana i źle reaguje na różnice temperatur.
Nie wiem jak będzie się to zachowywać latem, kiedy na dworze będzie powiedzmy 25 stopni. To przecież może prowadzić do samozapłonu czy stopienia się określonych elementów.
