Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wow. Dziękuję za fachowa odpowiedź.
Gniazdo mam po redukcji z 3f 32A
No to zainwestuj w EVSE, które będzie miało wtyczkę 32A, beż żadnych redukcji. Tam masz styki, które bez problemu przeniosą 16A albo i 32A (w zależności od potrzeb). A redukcję zrób w drugą stronę - na 16A 1f (o ile tego w ogóle potrzebujesz). Tylko wtedy pamiętaj, żeby na EVSE obniżyć moc gdy będziesz ładował ze zwykłego gniazdka 16A, żebyś mu nie puścił na przykład 32A ;)
Albo faktycznie wallbox wpięty na stałe w instalację. Ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania.
KrzysztofFly
Czesc.
Mam w koncu 208e. Nie taki jak planowałem. Bo z 2021. Ale jest.
Tylko ladowanie z evse mnie zaskoczyło. Leci 1,8kWh 6km/h.
Z gniazdka urządzenia za 16A ida ladnie. EUp mial evese 10A i leciał 2,3kWh.
Ten jest 16A. Gdzieś cos sie zmienia? Jak zwiększyć szybkość ma cegle?
A jaką masz ładowarkę pokładową w samochodzie? 1F czy 3F?
Grzesiek
moc mam, ale nie chciałem katować 1 fazy :( wtyk też i przewody pod 32A Ale tak na styk. 6mm2 miedzi.
Zawsze możesz mieć wallboxa 32A, a na codzień używać połowę z tego. Za to zawsze będziesz miał możliwość użycia 7kW gdy zajdzie taka potrzeba. Przy czym ja bym od razu kupował wallboxa 22kW, a nie 7kW. Nie wiesz, czy Twój kolejny elektryk nie będzie miał ładowarki 11kW. Chcesz wtedy znowu wymieniać wallboxa?
Grzesiek
też szukam 22kW, będzie na kolejne auto. Kolejny na pewno będzie miał 11kW. Bo będzie czym więcej niż tylko do miasta :)
KrzysztofFly
Zawsze możesz kupić na początek, jakieś niedrogie urządzenie 1F 32A, a tych ceny poleciały ostro w dół, w nich można regulować moc ładowania, więc sobie ustawisz jakieś 16/20A, a w razie W, zawsze możesz zmienić na 32A, jak zajdzie taka potrzeba. Podobnie zresztą tanieją w tej chwili wszystkie urządzenia 3F, więc może nie warto już teraz do przodu kupować 3F 22kW, a dopiero jak już będzie faktycznie taka potrzeba. Być może będzie wtedy wiadomo co i jak u nas wymyślą z taryfami dynamicznymi, a tak teraz kupisz, a potem się okaże, że nie będzie wspierać tego co u nas wymyślą ;).
