Wall connector - chłodzenie/grzanie baterii działa mimo braku ładowania
Jeffero
Mam stawkę G12 w garażu, więc ustawiłem w Tesli żeby zaczynała ładowanie o 22:00. Aktualnie przy wpiętym kablu wall connector świeci na niebiesko, Tesla mówi "charging completed", ale cały czas głośno szumi chłodzenie albo grzanie baterii. Czy da się coś z tym zrobić? Ciągły szum może trochę sąsiadów we wspólnym garażu nastraszyć, a i pewnie energii to zużywa trochę. Gdy odłączę kabel to natychmiast wszystko cichnie.
inter
To przygotowanie baterii do ładowania, żyje swoim życiem, i nic z tym nie zrobisz.
Może jest możliwośc dać nadprądowy z WiFi, i ustawić w Tuya, aby sie właczyło 5 minut przed ładowaniem.
Jeffero
Chodzi o to, żeby zdalnie odłączać od prądu wall connector? Wtedy chyba przestałaby wykrywać kabel i próbowałaby zamknąć port ładowania przy włożonym kablu. Jeszcze nie sprawdzałem na ile jest mądry i potrafi się cofnąć przy oporze, ale pewnie i tak gdyby codziennie miał taką przygodę to nie wpłynęłoby to dobrze na żywotność.
I tak nie mam internetu w garażu, więc odpada.
inter
Nic się nie stanie, ostatnio miałem wyłączenie prądu, i klapka dalej była w górze.
Edit: WC ma procesor który uruchamia ładowarkę i start jest na miękko, nie ma tam nagłego strzału napięcia.
Zreszta widac, jak robi sie auto test ładowarki.
Raczej chłodzenie nie chodzi cały czas tylko akurat może tak trafiłeś. Nie przejmuj się tym i zostaw auto żeby sobie robiło co chce, to zawsze będzie przygotowane do jazdy, a bateria będzie w najlepszej kondycji.
