Auto czyta czujniki podczas jazdy. Można jeździć bez tylko będzie alert.Jak to wlasciwie jest? Przy zakupie kol razem z tpms. Jak to wczytać? Czy jeśli wymienię może być sytuacja że nie ruszę jeśli samochód nie zczyta czujników?
Jestem zielony.
Nie powinno mieć znaczenia, to jest jakiś tam standard komunikacji, więc raczej się nie zmienia.Dzięki. A czy to ma znaczenie z którego roku są czujniki? Celuje w felgi urzywane pewnie 2021 z czujnikami. Oryginały tesli.
Nie do końca, w starszych teslach były czujniki z radiem 433 MHz, a w nowszych ( chyba od 2021 ) jest BT.Nie powinno mieć znaczenia, to jest jakiś tam standard komunikacji, więc raczej się nie zmienia.
Dokladnie.Nie do końca, w starszych teslach były czujniki z radiem 433 MHz, a w nowszych ( chyba od 2021 ) jest BT.
Tak że musisz zwrócić uwagę na czujniki w felgach.
do auta które oczekuje czujników radiowych radiowe, do nowych które oczekują BT takie trzeba zamontować. w obu przypadkach rozpozna sam. jak zamontujesz niepoprawne, nic z tym nie zrobisz, będzie wywalać błądDokladnie.
Jesli sa BT (chyba maja krotsze wentyle) to rozpozna sam i nic nie bedzie trzeba kodowac.
