Proszę o pomoc w konfiguracji instalacji hybrydowej z falownikiem DEYE
karolkarol
Witam chcę zakupić niewielka instalacje fotowoltaiczna 2,5kw do tego magazyn energii o podobnej pojemności 2,5 -4kw jednak co ważne musi być zastosowany falownik hybrydowy DEYE z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego.
I tu mam pytanie przyznam że jest laikiem a nie chce aby mi sprzedawcy kit wcisnęli
Parametry budynku
Mam dom z pompą ciepła 9 kw płyta indukcyjna itp. ogólnie wszystko elektryczne dom niewielki 120 m . Instalacja 3 fazowa jednak wszystkie urządzenia w domu także pompa są jednofazowe. Agregat prądotwórczy 1 fazowy 6 kw
Ponieważ mieszkam na wiosce Fotowoltaile che zastosować bardziej jakko backup czyli np jest przerwa w dostawie energii zaczyna się pobór z akumulatorów co daje mi czas na odpalenie agregatu.
Instalacji fotowoltaicznej nie planuje zwiększać nigdy powyżej 5 kw.
Prosił bym o sugestie jaki który falownik wybrać , jakie baterie i ewentualnie panele (te najlepiej full black )
Dzięki za wszelkie porady ;)
melex
Parametry budynku
Czołem!
1. Czy w domu wszystko masz podpięte pod jedną fazę? Czy np. jest tak, że połowę domu masz na jednej fazie, a drugą na drugiej?
Wiem, że masz urządzenia jednofazowe, ale jest jeszcze pytanie, czy są one wszystkie do tej samej fazy podpięte.
Sprawdzisz to na odczycie licznika, który zlicza Ci pobór z trzech faz.
2. Od razu powiem Ci, nie opłaca kupować się instalacji + magazynu 2,5kW, po prostu koszty będą identyczne jak przy instalacji np. 5kW, poza tym, żaden magazyn energii o mocy 2,5-4 kW nie uciągnie Ci backupu domu - musisz poznać zasady działania takich urządzeń jak np. maksymalne natężenie akumulatora (A) oraz maksymalną jego moc (W) podczas rozładowania.
Załóżmy, że padnie Ci zasilanie od Twojego dystrybutora. Musisz wiedzieć ile możesz podpiąć pod magazyn, żeby go nie spalić razem ze sprzętem.
Powiem, a raczej napiszę, że opieram swoje dumanie na zwyczajnych kalkulacjach finansowych + wiedzy z tych rejonów. Sam też mam trochę z energetyką wspólnego ;)
3. Przy panelach nie sugeruj się marketingiem, patrz na te, które mają temperaturowy współczynnik sprawności/mocy do 0,3%. Full black czy takie z pozytywką będą do bani, jeśli owy współczynnik przekroczy 0,3% - panele, żeby wyprodukować prąd nagrzewają się, przy tym oczywiście tracą swoją pełną zdolność do produkcji prądu. A nigdy u siebie na podwórku nie będziesz miał warunków laboratoryjnych, które najczęściej są opisywane w kartach technicznych produktów.
4. Czy Fotowoltaikę chcesz zgłaszać do Dystrybutora? Tzn. czy chcesz ją podpiąć do sieci energetycznej?
5. Ja jestem na etapie termomodernizacji domu, wybrałem panele JO Solar, bo mają najlepszy współczynnik ceny do jakości. Jeśli chodzi o falownik, cóż, DEYE jest mocno marketingowy. Masz jeszcze FOXX, który mam ja, ale DEYE jest w porządku. ALE - hybrydowy falownik może współpracować tylko z jednym typem akumulatorów - nie zapomnij tego sprawdzić.
6. Proponuję Ci abyś wziął dofinansowanie z nowej edycji "Mój Prąd". Ja będę do swoich 5kWp dobierał jeszcze 5 + magazyn 10kWh + falownik DEYE. Od mojej zaprzyjaźnionej firmy otrzymałem wycenę 14 tys. zł, już po dotacji.
7. W razie pytań, śmiało pisz, bo tak samo jak Ty byłem zielony i żeby nie zostać wybumbanym przez firmy, trzy miesiące ze wszystkiego się "doktoryzowałem" :D
P.S: być może Kolega z tego wątku wie nawet więcej niż ja: Ładowanie z fotowoltaika, zagadaj, nic nie szkodzi :)
karolkarol
Czołem!
Witam
Dzięki za odpowiedź :)
Co do budynku to budynek mam na wszystkich 3 fazach w miarę równomiernie zbilansowany, czyli każda faza obciążona podobnie.
Co do kosztów to będę musiał popytać możliwe że masz rację i różnica pomiędzy 3 a 5 będzie znikoma
Fotowoltaika będę zgłaszać także pewnie skorzystam z programu mój prąd
A co do falownika DEYE to z tego co wiem to jeden z nielicznych który współpracuje z agregatem prądotwórczym,a mi na tym zależy
Masz może namiary na jakąś sensowną zaprzyjaźniona firmę co by mi wycenie zrobiła?
Pozdrawiam
karolkarol
Ale po co Ci ta obsługa agregatu prądotwórczego?
Już spieszę z wyjaśnieniami agregat podłączasz do falownika i falownik wówczas mądrze tą energią zarządza. Gdy agregat działa to energia idzie na dom i ładuje magazyn energii. Co warto zaznaczyć jeśli agregat ma moc np. 4kW to on może pracować zazwyczaj z połową mocy lub z pełną. Czyli jeśli np. pracuje nam tylko laptop i lodówka, pobór 150W to agregat i tak produkuje 2kW zużywając niepotrzebnie paliwo. Natomiast jeśli podłączymy agregat do falownika to 150W idzie na dom, około 100W na pracę falownika a reszta na magazyn. Gdy magazyn jest pełny można agregat wyłączyć i np. przez całą noc mieć zasilanie z magazynu energii aby nie tracić paliwa na pracę agregatu i nie denerwować sąsiadów hałasem. Tak w skrócie :)
karolkarol
Ale po co Ci ta obsługa agregatu prądotwórczego?,
Tak właśnie po to mieszkam na wiosce i są częste przerwy agregat jest niezbędny,
Agregat nie jest niezbędny. Jeśli masz instalację z magazynem energii to do momentu jeśli masz generację z PV albo pojemność w magazynie, możesz zasilić z tego dom poprzez wyjście EPS (o ile twój falownik oferuje taką funkcję). Zerknij poniżej:
karolkarol
Witam dziękuję za link ciekawy materiał .jednak dostawy prądu czasem trwają kilka dni zazwyczaj ma to miejsce jesienia kiedy to produkcja prądu jest znikoma , inwestycja w odpowiedniej wielkości magazyn była by horrendalna biorąc pod uwagę że dom ogrzewany jest pompa ciepła. Także zmuszony jestem pozostać przy swoim rozwiązaniu które będzie kilkukrotnie tańsze :)
