tips & tricks
p0li
kilka "knyfow" znalezionych na zagranicznych forach - moga sie przydac
1. Tryb odzyskiwania / całkowity reset pojazdu
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk SOS przez 8 sekund, pojazd zostanie zresetowany. Rozwiązuje to problem niedostępności 4G
2. Reset modułu multimediów / nawigacji
Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk włącznika pod ekranem środkowym przez 10 sekund, moduł multimediów zostanie zresetowany. Rozwiązuje to problem zawieszonej nawigacji lub radia
3 Schowek pod włącznikiem światła
Niektórzy ludzie (tak jak ja) nie zdają sobie początkowo sprawy, że pod włącznikiem światła znajduje się mały schowek na zawiasach, który nie jest opisany w instrukcji.
4. Nadpisanie funkcji synchronizacji klimatyzacji przez pasażera z przodu
Jeśli aktywujesz opcję synchronizacji wentylacji/klimatyzacji dla kierowcy i pasażera z przodu, możesz nacisnąć + i - po stronie kierowcy, a temperatura zostanie ustawiona identycznie dla kierowcy i pasażera z przodu. Jeśli opcja synchroniczna jest aktywna, a + i - zostaną naciśnięte po stronie pasażera, funkcja synchroniczna zostanie ponownie anulowana
5. Wyświetlanie przekroczenia rzeczywistej prędkości na ekranie nawigacji
Rzeczywista prędkość jest wyświetlana na czerwono na ekranie nawigacji, gdy wykryte ograniczenie prędkości zostanie przekroczone. Wydaje się, że jest to oparte na rzeczywistej prędkości określonej przez GPS (tj. bez błędu prędkościomierza).
6. "Podzielony ekran" widok mapy nawigacji
Przesuń palcem od lewej do środka, aby wyświetlić dwa dodatkowe obszary w widoku mapy po lewej stronie: źródło muzyki i przegląd telefonów.
7. Ustawienie częstotliwości FM w radiu
Za pomocą funkcji wyszukiwania, po prostu wprowadź częstotliwość za pomocą cyfr z kropką, a nie przecinkiem. Częstotliwość musi zostać znaleziona za pomocą funkcji wyszukiwania.
8. Kontroler gier do gier do infotainment
Kontrolery gier w #1 mogą być używane na porcie danych USB (bezpośrednio lub przez adapter bezprzewodowy). Testowane z kontrolerem X-Box.
9. Szybki dostęp do menu BT
Długie naciśnięcie przycisku "head - voice control" na kierownicy po prawej stronie prowadzi bezpośrednio do menu BT umożliwiającego wybór źródła BT (telefon komórkowy itp.).
10 Przełączenie wyświetlacza systemu informacyjno-rozrywkowego w tryb "czuwania"
Dwukrotne krótkie dotknięcie przycisku włącznika wyświetlacza środkowego, lub przyciśniecie tego przycisku na ok 1-2s włącza wzgaszacz ekranu wyświetlacza - wyświetlany jest czarny, przyciemniony ekran z dużą widoczną godziną i datą. Można bezkarnie zmieniać stacje radiowe ale niestety zmiana głośności wyłącza wygaszacz.
11. Przełączanie widoków kamery przez przeciągnięcie
Przesuwanie palcem w prawo lub w lewo na prawym obrazie, w widoku 360 zmienia widoki bez konieczności dotykania 4 małych widoków.
12. Ręczne hamowanie awaryjne
Jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe użycie pedału (np. przez pasażera z przodu, jeśli kierowca zasłabł), można zainicjować hamowanie awarzjne podczas jazdy, naciskając i przytrzymując "P" na dźwigni zmiany biegów. Smart zacznie wówczas intensywnie hamować i wyemituje sygnał dźwiękowy. Jeśli ktoś chce to przetestować proszę zwrócić uwagę na samochody z tyłu!
Tylko wtedy, gdy telefon nie jest podłączony. Gdy masz podłączony Android Auto/Carplay to długie naciśnięcie wywołuje asystenta google/siri. To co opisałeś to wygląda na efekt uboczny tej właśnie funkcjonalności: samochód próbuje wywołać asystenta z telefonu, a jako iż nie jest podłączone AA/CP to pokazuje menu żeby połączyć telefon.
A skoro już jesteśmy przy tym przycisku na kierownicy: jak wiadomo krótkie naciśnięcie wywołuje liska. Wykorzystuję go głownie do jednego prostego komunikatu: Radio. Nie trzeba gadać całej sentancji "Turn on the radio" ani nie trzeba mówić z angielskiego "ˈrādēō". Wystarczy nasze polskie proste jedno słowo: radio.
p0li
a wiesz ze mozesz liska wywolac mowiac "halo smart"?
p0li
to samo znalazlem w tips&tricks ale nie uwazalem tego za dosc wazne :)
p0li
Ale nie ma tam na przykład wspomnianego "radio".
podejzewam ze to nie wszystkie polecenia bo np ja czasem uzywam "nawiguj do (adres)" i to nawet dosc dobrze dziala - a na powyzszej liscie tego nie ma
p0li
dwukrotne klikniecie domku (lewy gorny rog) wywoluje ekran zuzycia pamieci wewnetrznej - jest tez guzik "usun" ale wolalem nie testowac co usunie :D
mm-tesla
Dłuższe przytrzymanie "Domku" robi zgłoszenie o błędzie i wysyła je do Tesli.
