Ładowanie cegłą od Peugeota
Szaruś
Peugeot e208, 10.2022
Szaruś
lub lepiej za jakieś cztery stówki z groszami, takie z kablem TYP 2 10m i problem z głowy ;).
Potrzebowałbym w sumie 15 m kabla od gniazdka do samochodu.
Nic, na razie będę kombinował aby dociągnąć 5x2.5 mm2 i zrobić gniazdo siłowe (3x16A). Jak się nie da, to będę kombinował dalej.
A dlaczego takich nie robią?
Greenup to jest standard, który powstał na potrzeby ładowania samochodów. A jeśli weźmiesz do ręki instrukcję do jakiegokolwiek evse to zobaczysz, że producent pisze wprost, że nie wolno ładować z przedłużaczy.
Szaruś
No ja jeszcze mogę zrozumieć, że ktoś nie zaleca ładować 16A z normalnych przedłużaczy. Ale gdyby był przedłużacz Greenup, to dlaczego nie?
No ja jeszcze mogę zrozumieć, że ktoś nie zaleca ładować z normalnych przedłużaczy. Ale gdyby był przedłużacz Greenup, to dlaczego nie?
Generalnie evse służy do zapewnienia bezpieczeństwa. Do niczego innego. Gdyby nie ta jego funkcja, to mogłoby nie istnieć i możnaby 230V (czy tam 3x230V) doprowadzać bezpośrednio do samochodu, bez żadnego evse. Tak zresztą ma na przykład vectrix albo twizy. Mają zwykłą wtyczkę 230V.
To bezpieczeństwo to kilka różnych aspektów: zabezpieczenie przed pobraniem zbyt wysokiego natężenia prądu, odłączenie prądu z kabla gdy auto nie jest ładowane, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, etc. No i teraz nie bez powodu evse zawsze znajduje się blisko wtyczki 230V, a dopiero potem masz 10 metrów (czy ile tam chcesz) kabla i wtyczkę type2. Bo ten kabel za evse jest już po zabezpieczeniach. W razie jakiegokolwiek problemu z tym kablem (bo pies przegryzł, najechałeś samochodem i przeciąłeś, etc) zabezpieczenia w evse mają prawo zadziałać. A jeśli przed evse dasz przedłużacz to tam już nie ma żadnej ochrony. Co więcej, kabel przed evse musi być zawsze w pełni rozwinięty. Jeśli zostawisz przedłużacz nawinięty na bębnie to prawdopodobnie się spali. Tak samo wtyczka przydłużacza wpięta do instalacji w domu nie jest w żaden sposób chroniona ani monitorowana, w przeciwieństwie do wtyczki w evse.
KrzysztofFly
Przedłużacz z gniazdem Green'up, a wtyczka wpięta do zwykłego gniazda, takiego co może długoterminowo oddać maksymalnie 8A ;).
Slavekk_
Nie rozumiem. Jakiej gwarancji że co da? Że da się uzyskać 16A? Tak, da się. Jaki jest problem w cegle? W niej nie ma żadnego problemu. Zachowuje się tak jak przewiduje producent.
Jakie gniazdo przemysłowe? Wiesz w ogóle o czym mówimy? To jest francuski wynalazek - gniazdo greenup a nie żadne „gniazdo przemysłowe”. Ma ono w środku magnes który przełącza evse w tryb 16A. Można założyć gniazdo greenup, ale wtedy po podłączeniu przedłużacza nic się nie zmieni i nadal evse będzie ładowało prądem 8A. A przedłużacz z gniazdem greenup nie istnieje. Można do wtyczki evse przykleić magnes, ale wtedy wtyczka nie wsunie się do końca w gniazdo przedłużacza i będzie jeszcze gorszy kontakt. To jest proszenie się o kłopoty.
Jeśli rozwiązaniem jest gniazdko GreenUp to trzeba je dać na końcu przedłużacza, a nie siekać Evse.
Jeśli użyszkodnik ma evse z kablem 5m i potrzebuje przedłużacza 10m to evse z kablem 10m będzie za krótkie.
We współczesnych instalacjach el. obwody gniazd się zabezpiecza wył. różnicowo-prądowym, więc nie ma co tworzyć legend że przedłużacz nie jest zabezpieczony i tylko evse zabezpiecza...
Pozostaje do rozważenia czy przedłużacz do gniazdka czy stały kabel od puszki do greenup'a. Jedno połączenie gniazdo/wtyczka mniej, a i kabel tańszy niż gotowy przedłużacz.
Szaruś
No taki przedłużacz Greenup też by miał wtyczkę Greenup. Jak wetknięta do zwykłego gniazda, to by musiała jakoś blokować magnes w gniezdzie Greenup na drugim końcu przedłużacza. Pewnie jakimś małym elektromagnesem, w gnieździe przedłużacza, możnaby to było rozwiązać (zamiast stałego magnesu).
A przedłużacz wepniesz zwykłą wtyczką do zwykłego gniazdka? Brawo Ty...
To powinien kupić evse z przewodem 15m. Nie bez powodu jest wiele rodzajów evse.
Kto gdzie napisał, że tylko evse zabezpiecza?!
Producent właściwie każdego evse zabrania stosowania przedłużaczy.
Szaruś
Dzięki za wszystkie rady. Jak nie dam dociągnąć do gniazda 5x2.5 mm2 i założyć gniazdo siłowe, to założę gniazdo Greenup (muszę mieć "normalne" gniazdo, a nie kempingowe, aby np. podłączyć kosiarkę - albo może są jakieś gniazda kombi: kemping+schuko) i faktycznie kupię EVSE 1x16A z kablem 15m, zamiast kombinować z przedłużaczem. A cegła Peugeota znów skończy gdzieś na półce.
