Nawiew dziala ale nie grzeje
Wprost1986
Witajcie, jak wyzej, auto 2.5 roku wiec juz po gwarancji, nawiew dziala, zwieksza zmniejsza moc ale powietrze nie wychodzi z kratek przez co nie mozna ogrzac kabiny/szyby. Ogrzewanie samo w sobie raczej dziala bo tylna szybe normalnie odmraza "kreseczkami ". Ktos cos ma pomysl?
PS. Czy wymiana filtra kabinowego jest prosta? Gdzie jest?
Zupełnie nie wychodzi? Nawet przy nogach? Jeśli wiatrak chodzi, to strzelam, że padł Ci silniczek albo coś pękło od przestawiania kierunku nawiewu.
Wprost1986
No wieje wszedzie ale tak letnio, nie da sie zrobic ani cieplo ani zimno ...chodzi ci o silniczek/ cos peklo za pokretlami?
S
Gość
Pierwszy typ to zawsze filtr więc do wymiany. A jak nie masz to możesz go na próbę wyjąć stary i sprawdzić czy wszystko wróciło do normy.
Trochę się nie chce odpowiadać jak tak na odwal się ktoś opisuje problem...
Wprost1986
Wybacz, myslalem ze opisalem wystarczajaco dobrze wiec ok...auco citroen ec4 2022 feel pack z pompa ciepla.
Wiec...i pokretla i ekran dzialaja, moge zwiekszyc i zmniejszyc temerature, pokretlo mocy temperatury tez moge przekrecic i slysze ze im bardziej podkrece to glosniej "dmucha" niestety z zadnej kratki wenrylacyjnek sie powietrze nie wydobywa- ani z tych kierowcy/ pasazera, ani z tych przy szybach bocznych ani z tego przy szybie czolowej..i teraz jak to czytam widzenze zle moze opisalem wczesniej, wynika ze dziala lecz powietrze nie moze sie dostac do kabiny, przez co tez w sumie nie moge stwierdzic czy grzeje czy nie...moj blad, sorki
KrzysztofFly
No to zupełnie inne sformułowanie niż "nie wieje". Jedna rzecz do zweryfikowania: czy to auto ma pompę ciepła? Czy same grzałki?
Z tego co pamiętam, to wszystkie wyprodukowane do końca (lub prawie) zeszłego roku miały pompę ciepła w standardzie, później przynajmniej w cenniku pojawiła się jako opcja dodatkowo płatna.
Wprost1986
Za godzine bede przy aucie i sprawdze wszystko jeszcze raz, moze uda mi sie wyjac filtr i zobacze i dokladnie opisze bo sam sie juz zamotalem, sorki ale jak mi krzykneli 600 zl za diagnoze sama to sie zalamalem🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤣
