Ładowarka przenośna na 1 fazę 16A
kborzy
Hej
Szukam sprzętu do ładowania opla corsy. Ładowarka w aucie jest 7.4 kw 1 fazowa.
Jako że nie chce robić nowej infrastruktury z domu i ładować się w duże koszta chce wykorzystać to co mam teraz - czyli na zewnątrz mam wyprowadzony na osobnym bezpieczniku 16A 3x2.5 przewód. Więc maks ładowanie jakie osiągnę teraz to 3.7kw.
Jaką ładowarkę pod to kupić ? Jak szukam ładowarki przenośnej w okolicy 500-800 zł to znajduję ładowarki na zwykłe gniazdo 230v - już wiem , że do ładowania powyżej 1.8kw warto użyć gniazdo siłowe.
kręcą się u nas złodzieje więc zamiast wallbox stawiać będę skrzynkę hermetyczną w której w środku zrobię gniazdo i ładowarkę przenośną będę chował do środka pod klucz , a zrobię tylko wyjście na przewód z wtyczką do auta
Jak to u was ? Możecie się podzielić swoimi rozwiązaniami , albo podać jakiś model ładowarki który macie nie za milion monet ?:)
daniel
Señor Meme Officer
Hej
Z Schuko idzie 13A, a gdybyś chciał pełne 16A to są takie niebieskie gniazda zwane kamperowe.
daniel
Señor Meme Officer
kborzy
Jeśli masz już przewód Type2 to może być łatwiej i taniej kupić wallbox z samym gniazdem.
Na moim osiedlu kradną , jak postawie wallboxa to mi ggo wyrwą razem ze elewacją :p
Czyli co, kupić ładowarkę 3.7kw na normalną wtyczkę 230c i do tego jakieś zajebiste gniazdko co się nie stopi i będzie git ?
Ps. Mam taką ładowarkę od opla ale 1.6kw...to już przesada żeby ładować przez noc 25% :p
daniel
Señor Meme Officer
Kiepska dzielnica w takim razie. Możesz wallboxa też zamknąć w skrzyni. Nie powinien się mocniej grzać niż przenośna ładowarka.
Wallbox może mieć nawet tę zaletę, że zarygluje kabel Type2. Wiem, że tak się dzieje na publicznych stacjach. Przy przenośnej będziesz go miał zablokowanego tylko od strony samochodu. Od strony gniazda można wyjąć.
Z takiego zwykłego gniazdka to spokojnie pójdzie 3kW, więc dwa razy więcej.
Ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że gniazdo podtynkowe wytrzymywało bez problemu całonocne ładowanie, ale robiłem to raczej jesień-zima, a wiadomo, że lato najgorsze.
Radzę poczekać na więcej opinii, a w międzyczasie rozejrzeć się czy nie ma jakiegoś wallboxa do kupienia.
KrzysztofFly
Nawet mam takie gniazdo w domu, tylko nie mogę znaleźć ładowarki pod taką wtyczkę :p
Przecież to bardzo popularny typ wtyku w EVSE 1F. na Twoim miejscu kupiłbym wersję 32A, one i tak mają wbudowana regulację mocy, a może się kiedyś przydać. Wtyczkę zawsze można zmienić lub zrobić przejściówkę. Sam kupiłem takie dwie sztuki, do mojego Citroena. Jedną używałem kilka razy w domu, dopóki nie zamontowałem wallboxa. Obecnie obie leżą nieużywane. Jak masz chęć, to pisz na priv, możemy się dogadać w dobrej cenie.
kborzy
Noo niestety, nowe osiedle , dużo fajnych autek i rzeczy co kuszą , typu drogie rowery więc kręci się dużo tutaj złodziei.
Poszukam też wallboxa i wezmę to też pod uwagę. Zawsze mogę tego wallboxa też władować w większą skrzynkę zamykaną na klucz i schować żeby nie kusiło...
