Audi E-Tron 50 Quattro problem z aktualizacja
FeyNiX
Wygląda na to, że ostatnia wersja SW dla Twojego MIB to 3853 (u Ciebie jest 3385).
Szczegóły poniżej:
Możliwe, że potrzebny będzie dostęp do ODISa / VCDSa / VCP / OBDEleven.
Za ewentualne szkody po aktualizacji firmware nie biorę odpowiedzialności :)
Byłem u mechanika który zajmuje się elektroniką i mówi że VCDS jest za stary do tego, ODIS wymaga płatności za godzinę dostępu do serwera a o pozostałych nic nie wspomniał. Mówi że to gwarancji nie daje że będzie działać i że aktualizacje instaluje się z pamięci flash tylko. Zrobiłem twardy reset w samochodzie to straciłem dostęp z aplikacji, najpierw pobrało te ustawienia sieciowe ale po całej nocy znowu chce pobierać i znowu problem.
Według tej strony co podałeś najnowsza wersja NA DZISIAJ to MPR3_ER_AU_P4026 z tym że jak chce pobrać to wyświetla mi stronę do logowania.
Dalej nic nie działa, stara wersja i brak bazy danych nawigacji. IMG_5137.png
adamq
Udało się mi dotrzeć do dodatkowych informacji (szczegóły w załączniku). Wygląda na to, że wymagana będzie aktualizacja większej ilości sterowników. Najlepiej udać się do ASO żeby podnieśli firmware do najnowszych wersji (nie tylko w MIB).
  • etron3.pdf
  • etron.pdf
adamq
Warto również sprawdzić czy eCall działa poprawnie (szczegóły w załączniku).
  • etron1.pdf
FeyNiX
Mała aktualizacja dokładnie godzinę zanim napisałeś pierwszego posta.
W końcu uzyskałem dostęp do mibsolution, tam była dostępna wersja 3695, zainstalowałem najpierw bazę nawigacji i jakimś cudem pobrało aktualizację na listopad 2024, później poszła aktualizacja MIB i obecnie ten Audi Connect działa, podobnie eCall. W między czasie nabyłem OBDEleven Pro i tam właśnie wskazywało błędy z modułem 5F jako problem z bazą danych nawigacji. Obecnie wszystko działa jednak system jedzie na firmware sprzed kilku lat i szukam nowego ale bez skutku.
Dzięki za odpowiedź bo może mi się przyda w przyszłości a na pewno komuś innemu bo indeksuje w Google.
Teraz rozglądam się za wersja P4xxx
adamq
Świetnie, że coś ruszyło dalej :)
Ciekawe czy po przywróceniu ustawień fabrycznych oraz resecie pobierze coś nowszego poprzez update OTA?
Warto by było podłączyć ODISa z dostępem online w celu podniesienia firmware we wszystkich sterownikach samochodu (możliwe, że coś tutaj blokuje dalsze update'y) - zgodnie z załączonym TPI 2063910/12.
Czy pod adresem 5F figuruje błąd 1555 / B201A?
FeyNiX
Jutro albo pojutrze podłączę obd11 i dam znac bo wcześniej w 5F pojawiał się błąd B201A ale dlatego że nie było bazy nawigacji. Z ciekawości dzisiaj odpaliłem samochód i zawsze po postoju próbował pobrać Audi Connect i wyświetlało błąd a dzisiaj brak komunikatów. Wszystko działa elegancko a nawet mam Amazon Music czego wcześniej nie było.
Właśnie też zastanawiałem się o dalszej aktualizacji innych sterowników w tym od baterii ale nie znam nikogo kto ma ten sprzęt :/
Odezwę się na dniach. Napisałem z ciekawości do Audi do działu od MMI czy poratują plikami do najnowszej wersji bo według MIB-helper jest już P40xx ale nie liczę na zadawalającą odpowiedź.
Słyszałem z innych źródeł że tylko Tesla pozwala pobrać zdalnie wszystkie aktualizacje an Audi jedynie poprawki map a wszystko inne musi być podłączone pod oprogramowanie lub przez tryb serwisowi i karta SD. Nawet w serwisie ASO Audi powiedzieli mi że muszą podłączyć żeby zaktualizować.
Głupie ale tak jest podobno. Mi właśnie zależy na oprogramowaniu baterii w zarządzaniu prądem bo to zwiększa zasięg a także można uniknąć ewentualnych awarii i pożaru jak ostatnio GT w USA.
adamq
Myślę, że najlepiej będzie podjechać na ten update do ASO (mimo wszystko). Podłączą ODISa i zrobią global update :)
Są też dostępne serwisy niezależne - warto popatrzeć na OLX:
Jednak za oryginalność sprzętu / dostęp do wymaganych zasobów, czy też kompetencje ręczyć nie mogę :p
jbukowskipl
Hej kolego! Masz może changeloga dla: 4026? Żona ma 3611 i zastanawiam się czy jest sens ruszać - teraz miała serwis i nie robili update’u.
FeyNiX
Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale odpowiedź brzmi NIE. Wzoruje się na mib-helper i tam widnieje informacja czy wychodzi nowa wersja a od czasu wydania tej która obecnie posiadam było kilka innych. Samo ASO także nie zawsze aktualizuje (choć powinni).
FeyNiX
Wołają u mnie za usługę w UK £300-400 i gwarancji nie ma że zrobią do tego tylko z rana więc musiałbym wziąć urlop. Generalnie ostatnio zrobiłem nim 4000 km i nie było problemu choć warto zrobić aktualizację sofu który zarządza energią. W związku z tym właśnie wczoraj zamówiłem sobie interfejs VAS 6154 i będę próbował walczyć z ODISem, jak się nauczę to wykupie dostęp online. Jak dotąd bawiłem się OBD11 ale zbyt wiele nie zdziałałem.
