HONDA HR-V III e:HEV – hybryda szeregowa czyli elektryk zasilany silnikiem spalinowym
pluto
Z uwagi iż nie ma działu HONDA przedstawię tutaj swój nowy nabytek – nową HONDĘ HR-V III e:HEV w środkowej wersji wyposażenia Advance + lakier metalik Premium Crystal Red Metallic.
Jest to hybryda szeregowa gdzie silnik benzynowy zasila generator, który wytwarza energię elektryczną i przekazuje ją do elektrycznego silnika napędowego, który z kolei napędza koła.
Działa to znakomicie (lepiej niż w Toyocie nawet w V generacji jaka jest w Corolli Cross) - technologią ponoć zaczerpnięta z Formuły 1® 😊
Pod maską mamy silnik spalinowy 1,5 czterocylindrowy wolnossący i silnik elektryczny 131 KM (253 Nm) co pozwala na realne przyśpieszenie od 0 do 100 km w 9,5 s.
Jak na małego crossovera B/B+ w kabinie jest zaskakująco dużo miejsca tak jak w Tesli 3 (a to auto klasy D) oczywiście nie mówię o bagażniku, ale za to system składania tylnych siedzeń jest genialny i można przewozić przedmioty o sporych gabarytów gdzie w TM3 w życiu by nie weszły.
Co mnie zaskoczyło w tym autku:
- jest cichutkie w środku (MY2023 jest dodatkowo wyciszony) silnik pracuje na wolnych obrotach i stosunkowo często podejmuje pracę ale jest zupełnie niewyczuwalny tak do ok. 90 km/h potem go już słychać ale fajnie są wirtualne biegi co powoduje że dźwięk jest zdecydowanie przyjemniejszy niż w hybrydach Toyoty. Silnik spalinowy przez większość czasu pracuje jako generator prądu, a dopiero przy wyższych, jednostajnych prędkościach przekazuje napęd bezpośrednio na przednie koła.
- akumulator ma ok. 0,9 kWh jest mały ale szybko się ładuje szczególnie w czasie jazdy po mieście;
- zawieszenie jest sztywne, sprężyste i cicho wybiera nierówności (lepiej niż w TM3 przez co autem dobrze jeździ się po krętych drogach – szkoda że nie ma parę kucyków więcej (ale do spokojnej jazdy tak do 120-130 km/h wystarczy);
- bardzo dobra jakość użytych materiałów (nawet wizualnie wyglądają lepsze niż są w rzeczywistości);
- miękkie obicie deski rozdzielczej czy boczków drzwi oraz miłe w dotyku inne elementy są rzadko spotykane w tym segmencie (kokpit trochę przypomina ten w Mazdzie);
- bardzo cichutko i lekko zamykają się wszystkie drzwi (nawet elektryczna klapa bagażnika delikatnie się domyka) Tesla tu znacznie gorzej wypada;
- bardzo dobre fotele ale to kwestia indywidualna;
- w miarę duży prześwit 18,5 cm;
- dobra jakość kamery cofania, ale niestety nie ma porównania z tą w Teslach;
- brakuje mi wyświetlania kamer martwego punktu, ale jest informacja świetlna i dźwiękowa więc jest spoko;
- system utrzymania pasa ruchu jest bardzo agresywny (w Toyocie czy Tesli jest to lepiej dopracowane) dla mnie za bardzo ingeruje w samą jazdę więc je wyłączam szczególnie podczas jeździe po wąskich drogach ( na drogach ekspresowych i autostradach jest ok);
- AUTO HOLD nie wyłącza się po zgaszeniu auta – duży plus;
- nie da się przełączyć napędu ręcznie na EV – decyduje to tylko komputer w trybie automatycznym;
- czterostopniowa rekuperacja sterowana łopatkami przy kierownicy;
- bardzo niskie spalanie paliwa (z trasy Poznań – Zielona Góra drogami A2 i S2 z prędkościami 120-130 km/h wyszło 4,4 l/100 km), w mieście często jest widoczna 3 z przodu 😊 super (po pierwszym tankowaniu zużycie wyszło 4,42 l/100 km z przebiegu 725 km a jeszcze rezerwa mi się nie zapaliła (bak mały tylko 40 l) – jazda w trasie tańsza niż elektrykiem.
Tyle uwag które sukcesywnie będę uaktualniał.
Jerryf
pluto, czy już jesteś po drugim przeglądzie w ASO? Jak wyszło kosztowo? Domyślam się, że już pewnie z wymianą oleju był. Swoją drogą przy jakim przebiegu komputer zakomunikował Ci o wymianie? Z tego co mi w salonie powiedzieli, to nie ma odgórnej granicy, tylko komputer wylicza sam zużycie i wymianę oleju, na podstawie np. stylu jazdy.
Czekam na odbiór swojej HR-V i dopytałem o koszty, to mi powiedzieli, że przeglądy ok 1800, no chyba że nie będę musiał wymieniać oleju, to ok 1600.
Duża rozbieżność między tym co Ty pisałeś i ok 270zł za mały pierwszy przegląd. Nic nie wspominali, że mogę np taki zrobić.
Dopytywałem też wcześniej o ubezpieczenie, to z Hondy proponowali za ok 1600 zł (oczywiście wg. nich raczej najlepszy na rynku :) ) ale na pewno dopytam mojego agenta, bo widzę, że u Ciebie sporo mniej wychodziło.
pluto
Tak jestem po II przeglądzie - koszt wyszedł w sumie 871,15 zł (z moim olejem oraz sam wymieniłem filtr kabinowy + ozonowałem wnętrze).
Ubezpieczenie ostatecznie wyszło 986 zł (OC, NNW, mini AC).
Co do wskazań oleju to ponoć faktycznie komputer sam wylicza kiedy trzeba jego wymienić ale z uwagi że autem jeździła żona i mało kilometrów robi rocznie (ok. 10 tys. głównie dojazdy do pracy) więc wymieniam wg. zaleceń producenta.
W trzecim roku będę ja użytkował Hondę więc trochę więcej kilometrów przybędzie, żona przejmuję nowo zakupioną Yaris Cross eHEV (na zdjęciu u góry obok Hondy), krótsze auto z fajnym wyposażeniem do jazdy po mieście (HUD, kamery 360, automatyczne parkowanie, tempomat adaptacyjny z hamowaniem przed rondami, na łukach i ....., ale praktycznie teraz każde nowe małe auto to ma).
Wracając do Hondy to auto praktycznie bezobsługowe, tanie w eksploatacji oraz przy umiejętniej jeździe, oszczędne na paliwo. Jakość wykonania, materiały, spasowanie, wyciszenie lepsze niż w w/w Toyocie, ale z dyskusyjną (nietypową) pozycją za kierownicą.
Eksploatacyjne nudy :)
pluto
Wysoka pozycja za kierownicą i przednia szyba umieszczona pod dużym kątem, sprawia że wysokie osoby lub lubiące wysoko siedzieć będą miały trudności z obserwacją sygnalizatorów wiszących nad jezdnią w przypadku podjechania blisko niego.
Ja do tego rozwiązania po jakim czasie przyzwyczaiłem się (staję metr dalej od świateł) , natomiast żonie lub córce wcale to nie przeszkadza (165 cm i 170 cm wzrostu).
Ponadto kierowca i pasażer "siedzą" na zbiorniku paliwa (skutek zastosowania ciekawego systemy składania tylnych siedzeń), sprawia to niektórym może przeszkadzać sposób mocowania przednich foteli do podłogi.
S
Gość
dziękuję za wyjaśnienie. niestety to są takie drobne uciążliwości w zamian za przestronność. moim zdaniem do przyzwyczajenia. o dziwo na jazdach próbnych HRV zwróciłem na to uwagę ale już w Jazz Crosstar już nie. rozważałeś Jazza przed Yarisem?
pluto
Tak, jeździłem (wypożyczyłem na weekend) i nie było tego impulsu co by zdecydował o jego zakupie.
Faktycznie samochód chyba o najbardziej obszernej kabinie w swojej klasie, ale ukształtowanie przedniej części auta, sprawiało wrażenie jakbym jechał małym vanem a nie zwinnym autem miejskim.
Więc wybór padł na Toyotę, tym bardzie że miałem już kilka aut tej marki i nigdy nie miałem problemów, a auto przeszło mały lift napędowy więc próbuję nowych rozwiązań.
rydwan
Cześć!
To mój pierwszy post w tym miejscu - kieruję do Ciebie uprzejme zapytanie w sprawie Hondy HR-V gdyż rozważam jej zakup zamiast nowej generacji Toyoty CHR. Wygrało wykonanie wnętrza oraz znacznie większa przestrzeń w środku Hondy.
Ale moje pytanie dotyczy trybów jazdy D oraz B. Jak korzystasz z tych trybów i na którym jeździsz częściej?
Jeżdżąc na jazdach testowych hybrydą Renault (która zasada działania jest podobna do Hondy) sprzedawca zachęcał do jak najczęstszego korzystania z trybu B celem jak największego odzyskiwania energii, oszczędzania klocków podczas hamowania itp. W Hondzie natomiast podczas dwóch jazd w dwóch innych salonach padały podobne słowa - jeździć na D a trybu B używać raczej wyłącznie w górach itp. Z tego co zauważyłem nawet na trybie D jest możliwość ustawienia zakresu rekuperacji na łopatkach za kierownicą. Niemniej bardzo chciałbym poznać w jaki sposób jeździsz tym cudem bo to dla mnie zupełnie nowy temat ;)
Pozdrawiam!
pluto
Witam
Jak kupowałem auto to sprzedawca radził żeby jeździć cały czas w trybie B bo wtedy więcej rekuperuje energii (szczególnie w mieście) oraz zachowuje się jakby miało włączoną funkcję "One pedal driving" bez konieczności sterowania jego z łopatek przy kierownicy.
I tak jeździliśmy Hondą w trybie B przez 2 lata - w większości żona po mieście lub na krótkich odcinkach pozamiejskich.
W 3 roku to ja użytkuję auto i od 2 miesięcy jeżdżę wyłącznie w trybie D - jakoś lepiej mi się jeździ w tym trybie, samochód ma długie wybiegi i co prawda rekuperacja jest mniejsza ale w sumie na dłuższym odcinku wcale nie widać przewagi jazdy na B jak mówiono mi w salonie - przynajmniej w wydaniu Hondy.
Widać to w moim zużyciu paliwa w miesiącach grudzień 24 - styczeń 25 gdzie zużycie spadło pomimo jazdy na D, ale to są tylko 2 miesiące jazdy. Więcej napisze po całym roku użytkowania w różnych warunkach i wtedy można wysuwać jakieś wnioski.
Ponadto tylko w trybie D można włączyć aktywny tempomat, więc jak ktoś lubi jazdę na tempomacie to tylko w trybie D.
Wg. mnie tryb B w wydaniu Hondy chyba trochę przereklamowane, ale jest taka opcja i jak komuś pasuje taka jazda to można używać cały czas nie tylko w górach.
Ev3
Logiczne.
Rekuperacja zawsze i wszędzie to zło, powoduje tylko straty.
Ona ma sens TYLKO tam, gdzie i tak chcesz hamować.
W każdym innym przypadku domyślne żeglowanie bez żadnej rekuperacji jest najlepszą opcją.
A jak się nie da, to czym jej mniej, tym lepiej.
pluto
Dawno mnie tu nie było ;)
Z uwagi że Honda dobiła już do 3 roku użytkowania będę chciał w tym roku wymienić auto na nowe.
Tak więc opisywany samochód będę za parę tygodni wystawiać na portalach sprzedażowych, ale jakby ktoś szukał zadbanego, bezwypadkowego, bez najmniejszej ryski auta z przebiegiem niecałe 30 tys. km to proszę pisać na priv jeszcze przed jego publikacją.
Honda jest z 2022 roku, pierwszy właściciel, salon polska i będę chciał za niego 115-116 tys. zł o_O
