Skoda Elroq
tlisek
Tomek
ciekawe rzeczy
ja też dziś zamówiłem 85 (witam na forum, jestem tu duchem od lat)
baterie do 85 od dostawcy B będą montowane w widełkach (23-26) do (34-36) tygodnia tego roku. To jest dokładnie określone od którego do którego, po prostu nie zapamiętałem, ale widziałem dokument ;) Jeżeli się na to nie godzisz to w zamówieniu sprzedawca powinien wstawić jakiś 3literowy skrót i dostaniesz "lepszą" baterię od dostawcy A, w październiku, to jest gwarantowane...
dostawca B = 135 max ładowania i -11km zasięgu
jw. zamówiłem dziś i wg sprzedawcy szanse są bardzo mizerne, że zmieścimy się przed serią wolniejszych baterii. Salon ma nawet zamówioną 85kę na własne potrzeby, złożone pod koniec marca i nawet dziś nie było jeszcze klepnięte w którym tygodniu będzie wyprodukowana ta sztuka (a więc bateria A czy B)
Wiecie może czy to się tyczy tylko 85, czy przy 60 też coś kombinowali? Ja mam klepnięty 20 tydzień produkcji i o bateriach nic nie słyszałem
Jajcek
ciekawe rzeczy
No to ciekawe. Sam złożyłem zamówienie 1 kwietnia. Dostawa miała być w 1.5-2msc więc teoretycznie przed 23 tygodniem 2025. Nic nie mówili o zamianie baterii. Po Świętach zapytam o tydzień produkcji.
tlisek
Tomek
No to ciekawe. Sam złożyłem zamówienie 1 kwietnia. Dostawa miała być w 1.5-2msc więc teoretycznie przed 23 tygodniem 2025. Nic nie mówili o zamianie baterii. Po Świętach zapytam co tydzień produkcji.
Moja 60 zamówiona 21.03 dostała przydzielony 20 tydzień (info z fabryki przyszło podobno dopiero w ten poniedziałek)
Jajcek
To sam dealer Ci napisał czy się dopytywałeś ? Teoretycznie powinienem się załapać na A. Zresztą taką mam w specyfikacji (175kW ładowanie) ale dopytam.
tlisek
Tomek
Miał sam dać znać w 2-3tyg, jak 3 minęły to sam zapytałem jak tam status
nocomment
Wyczytałem to info z poprzedniego posta i na nim głównie bazuje mój szacunek, że się nie wyrobię...
Jakąś nadzieję budzi wypowiedź @planzero, bo on jest świadomy A i B, i dostał potwierdzenie, że przed tym hamuje - skoro dziś zamówiony to coś szybko, bo fabryka nie mogła tego potwierdzić, także moim zdaniem to szacunek bardziej... I bardziej optymistyczny niż mojego sprzedawcy
Ja poprosiłem o dopisek i jestem ostrzeżony o oczekiwaniu na październik, a może się tylko pozytywnie zaskoczę. Też będę się kontaktował "ze swoimi", żeby jak najszybciej ustalili czy to się może jednak udać wcześniej
edit: coś ciekawego zauważyłem w "dokumentacji"...
mam na mailu "kod" mojej wersji w formie PDFa z wyceną sprzed ok. miesiąca i tam na stronie 5 mam info o baterii, 77,0 kWh i 175 kW
do dzisiejszego zamówienia "live" zbudowaliśmy przez konfigurator wersję też z 85, nowy kod, który mi wydrukowano do umowy, na stronie 5 jest info o 135 kW!
lepiej: wejdźcie w konfigurator, zbudujcie świeże 85, na ostatnim screenie w okolicach "kodu" jest ikona do pobrania PDF konfiguracji, jest 135 kW
najlepiej, koronne: mam na dysku PDFa z cennikiem sprzed ok. miesiąca i stoi 175 kW, a ściągnijcie sobie teraz świeży, jak byk 85 ma 135 kW, mniej niż 50 i 60... (tabelka strona 16)
wygląda na to, że jesteśmy "na granicy" i dopiero wyraźne określenie z fabryki da odpowiedź kto co dostanie (a czy odbierze...), więc warto pamiętać "swój kod" ;)
tlisek
Tomek
Ano stoi jak byk teraz w PDFie 135kW, trochę słabo taka podmianka po cichu no ale cóż ;)
Iktorn
Będzie inna krzywa ładowania, bo inaczej nie utrzymają czasu lądowania. Analogicznie jak w przypadku ID4, część wersji leci z jedną bateria, część z drugą.
Z tego co próbowałem doczytać prawdopodnie chodzi o baterie od SK i LG (takie informacje były w przypadku ID4 jakiś czas temu)
Do 35 tygodnia produkcji mają pytać czy ktoś chce baterię od A czy B.
tlisek
Tomek
Możliwe, pytanie czy w danych technicznych dalej jest podany ten sam czas (sprawdzałem tylko cennik a tam czasów nie ma). Czyli stracą jeżdżący jak Daniel, ładując tylko 10-45 na najwyższej mocy ;)
