GreenWay - nowe HUBy dużej mocy
sh95
Pozwolę sobie założyć osobny wątek dedykowany nowym hubom GreenWay'a o wielu stanowiskach z dużą mocą. Pojawiały się informacje o budowie kilku takich.
Dziś w EIPA pojawiła się nowa miejscówka, w Stargardzie tuż przy ekspresówce S10: 8 x 400kW
Ładowarki pojawiły się dziś w nocy. Wg EIPA są dostępne, ale wg aplikacji GreenWay niestety nie - jest komunikat "ConnectorStatus Out Of Communication".
Jak jest na miejscu, nie wiem. W apce dodali tylko trzy z czterech, więc może być kwestia podpięcia do apki, ale może błędnie są zgłoszone do EIPA.
Co ciekawego można napisać w kwestii technicznych. Są do ładowarki firmy Alpitronic model HYC400. Tutaj jest prezentacja, bardzo ładnie wykonana, polecam scrolloać w dół, można zobaczyć jak działa. Jedna ładowarka ma dwa złącza CCS o łącznej mocy maksymalnej 400kW, przydział jest dynamiczny z wykorzystaniem modułów mocy po 50kW. Czyli jeśli podjadą dwa samochody, jeden weźmie 150kW, dla drugiego zostaje 250kW - widać to na prezentacji:
Oprócz Stargardu na pewno na otwarcie czeka Hub w Odolionie, przy węźle na A1, przy Góralskiej Chacie, o czym raportował @figoor tutaj:
Gdzie będą następne? 8 x 400kW, nawet jeśli współdzielone, to jak na nasze warunki świetna sprawa.
OldSeb
MOP Lutek przy S7 montują 4 punkty (2x2) pewnie tej samej mocy bo wyglądają analogicznie.
Rafal9184
marco_25
Widać że na słupkach jest naklejka Aldi. Czy to oznacza ze właścicielem jest Aldi i ustala stawki czy to będą GW?
z tego co widać na stronie GW to partnerstwo jest podobne do tego jakie ma PowerDot i Biedronka. Ładowarki powinny być traktowane tak samo jak w sieci GW w odróżnieniu od ładowarek partnerskich Volvo które mają ceny z kosmosu.
