ABRP i ABOR w eC4
p0li
Mam prośbę @p0li
Mógłbyś łopatologicznie wyjaśnić o co chodzi? Czy mam to rozumieć tak, że instaluje sobie ABRP w samochodzie i on pobiera wszystkie potrzebne dane do obliczania trasy prosto z mojego samochodu? Czyli mam realna kalkulacje dokładnie mojego samochodu w oparciu o mój styl jazdy?
Czy potrzebne jest jeszcze coś co trzeba wpiąć w OBD albo zainstalować?
krótko mówiąc - tak, tak i tak
wcześniej ABRP mógł pracować w oparciu o dane symulowane dla konkretnej marki, potem zrobili możliwość przesyłania "live data" z niektórych marek przez programy typu Tronity czy EVNotify,
klejnym krokiem było stworzenie przez jednego z twórców apki ABOR która miała za zadanie przesyłanie danych z samochodu do ABOR - i już
ostatnim krokiem było w najnowszej wersji zintegrowanie ABOR z ABRP i teraz nie potrzeba zewnetrznych programów do spięcia auta z programem
oczywiście do tego potrzebny jest jeszcze dongiel do OBD zgodny z BLE (Bluetooth Low Energy)
ja używm czegoś takiego:
ten też jest polecany:
w aplikacji połączenie konfigurujemy w profilu samochodu - i w sumie too wszystko
z ciekawostek - miałem uruchomione jednoczeście:
- ABRP (GPS, OBD)
- GMaps (GPS)
- Car Scanner (OBD)
- Blitzer (taki niemiecki Yanosik) (GPS)
- AndroidAuto (GPS)
wszystko działało równolegle bez problemów czy zacięć i dzieliło się informacjami
turez
Super. Bardzo dziękuję za jasne i wyczerpujące wyjaśnienia i wskazanie konkretnych wpinek do OBD Jak się doczekam w końcu na Ionic5 to z chęcią się zagłębię w temat, tym bardziej, że jest na tej liście wspieranych, która wkleiles.
p0li
Pytanie ile masz dostępnego kWh przy niskich soc, może przy 0% masz 0kWh dostępnego i tak naprawdę 3kWh to dolny bufor. W ZOE przy 0% dalej masz ok 3kWh energii
wg danych z ABPR zrobilem taki wykresik, linia trendu pokazuje cos odwrotnego wiec nie jestem pewien czy to jest wiarygodne
Kuba K.
taczej bym zaryzykowal stwierdzenie ze przy niskich wartosciach SOC krzywa trendu przestaje byc liniowa :eek:
Z drugiej strony Twoja analiza uprawdopodobnia ze realnie masz do dyspozycji więcej niż 43kWh
Kuba K.
raz naladowalem do 100% to ABOR pokazywal 42,8kWh
Bardziej mnie interesuje co będzie jak zjedziesz do 2% bo nie wierze w -3kWh
U mnie max przy 100% potrafi być 54kWh ale przy 2% miałem 3kWh ergo 51kWh użytecznej.
p0li
moze kiedys zrobie taki test
consigliero
Kupiłem takiego dongla i nawet udało mi się go uruchomić, nawet to działa, ale raczej nie zostawiam go wpiętego w samochodzie. Rozumiem że te wartości SOC wyciągnięte są z ABRP? U mnie cały czas działa tronity i z niego mam dane podczas ostatniego ładowania. Jeżeli dobrzee kombinuję to moja bateria powinna mieć w granicach 58 .
