Darmowe ładowarki na trasie Kraków Międzyzdroje
cardy
Czy jak zejdę poniżej 20% to będzie się też dłużej ładować jak w przypadku przekroczenia 80%? (Leaf II)
Czy po przekroczeniu jakieś temperatury jest możliwe że proces ładowania całkowicie się zablokuje?
JareG
Tylko jeśli sporo jeździsz ładując się na publicznych ładowarkach. Bo taki jeden wyjazd nie nadrobi różnicy 42 zeta na abonamencie. 1,70-1,37=0,33 różnicy. 42/0,33=127. Dopiero przy takiej ilości kWh wyjdzie na zero. Więc w przypadku leafa 40kWh (37kWh netto) to 4 ładowania niemalże od zera do pełna. Albo 5 ładowań do 80%. No i koniecznie musiałby szukać greenwaya, a wychodzi na to, że nie byłoby to łatwe, bo po drodze ma akurat orlena.
Zgadza się, ale jest jedno, wakacyjne ALE: GW ma promocję dla abo LATO2022, i wtedy dla planu MAX masz darmowe 80kWh - i juz masz 2-3 abo za free.. ważne do 31.08 - potem i tak mam zamiar zejść do niższego abo, albo w ogóle na bezabonamentowe :)
Masz cytat z cennika orlena:
ZłączeStawka za ładowanie
AC1,22 PLN/kWh
DC 50kW1,70 PLN/kWh
DC (>50)/100/150kW2,04 PLN/kWh
Jak dla mnie to jest właśnie największy minus takich abonamentów - konieczność szukania konkretnych stacji. Nie dość, że jest ich mało to jeszcze miałbym się ograniczać do jednej sieci. Akurat w tym miesiącu nie miałem ani jednego ładowania na greenway. Za to miałem na Orlenie, na PGE, na Noxo.
Ano, ale ja w zdecydowanej większość przypadków mam GW po drodze, na moje szczęście. Albo Kauflandy :D
I szkoda, że Orlen nie zrobił tak jak GW, czyli do 100kW włącznie niższa cena, powyżej wyższa - tym bardziej, że Orlen dość często ma ładowarki 100kW
Pozdrawiam
cardy
Tylko na wyjazd wakacyjny potrzebuję, później wracam do bezpłatnego (99% ładuje się AC w domu) nad samym morzem nie widzę darmowych a do Szczecina jest kawałek.
cardy
Widzę że Kauflandy są czynne w godzinach pracy (Tychy, Wrocław, Zielona góra, Szczecin). Korzystał ktoś z darmowej ładowarki 1 Maja 29, 47-325 Kamień Śląski, Poland ? KGHM tylko uruchomię z aplikacji emap od taurona? Muszę się tam rejestrować czy wystarczy dać bez rejestracji?
JareG
Ten w Szczecinie, na Struga, działa non-stop, w niedzielę także. A przynajmniej działał, jak się ładowałem ostatnio (kilka dni temu) przed godz. 6 rano.
Pozdrawiam
Generalnie patrz na wskaźnik temperatury. Dopóki utrzymasz temperaturę w ryzach to będzie dobrze. Ja na przykład na długich zjazdach z górki na autostradzie w Słowenii wrzucałem na N żeby nie robił rekuperacji. To skutecznie ograniczało temperaturę. Tak samo unikałem ładowania "pod korek". No i raczej delikatnie muskałem gaz, bez szaleństw, prędkość niemalże równo z TIRami.
cardy
Też zamierzam za tirami żona powiedziała że ona nie prowadzi:) aktywny tempomat na jaką odległość ustawić w tym przypadku?
