Profil jest inny ale konto mamy jedno.
Profil wiąże się z bluetoothem.
Tutaj opis jak:
Linking a Driver Profile to a Key
You can link a driver profile to a key (or keys) to allow Model Y to automatically select the correct driver profile when the linked key is detected as you approach the vehicle and open the driver’s door. To link a driver profile to a key, first ensure you are using your desired driver profile. Navigate to Controls > Locks and touch the + icon. You can add an authenticated phone, key card, or key fob by following the on-screen instructions. When finished pairing, touch the driver icon to link the key to the desired driver profile. The name of the driver profile will appear under the key to show that it is linked.
NOTE: Model Y can support up to 19 linked keys including authenticated phones, key cards, and up to four key fobs. However, Model Y only supports up to 10 driver profiles. You can link multiple keys to a driver profile, but you cannot link multiple driver profiles to a single key.
[źródło]
Jedyny plus z posiadania osobnego konta o jakim wiem, to niedawno dodana możliwość przenoszenia profili do innego auta.
danielm
Tutaj opis jak:
[źródło]
jest jeszcze jeden, ciut .... nielegalny :) przenosząc auto z konta na konto dostajesz miesiąc premium gratis. zgadnij do czego jest to wykorzystywane na zachodzie :)
6a8
Czy można nakłonić rejestrator tesli do pracy ciągłej ? Tak jak mają produkty klasy 200 zeta - nagrywa ciągle i zapisuje kawałki co kilka minut do końca pojemności karty, i w kółko ? Jak poczytałem manual, to nie widzę takiej opcji.
Ale on dokładnie tak pracuje. Jak klikniesz zapis albo zatrąbisz (przy włączonym zapisie na trąbieniu), to zapisuje się ostatnie kilka minut, więc zapis ciągły jest.
danielm
zgaduje że Unia nie pozwala. w usa nagrywa ostatnie 60minut po czym nadpisuje, w europie 10min
rawier
no właśnie to mnie zastanawia, przykładowo z tego co mi wiadomo w Austrii wideorejestratory samochodowe są prawnie zakazane, czyli teoretycznie powinniśmy wyjąć dongla jadąc przez ten kraj 😂
danielm
to nie ma znaczenia, w razie wypadku i tak tesla nagra ostatnie 10min tylko na wewnętrznym swoim dysku :)
6a8
Ostatnie 10, tylko nie chcę cały czas trąbić :confused: No to powiem Wam że jestem zawiedziony, trzeba się jeszcze doposażyć ?
Czyli co, te wszystkie "200 zeta" , są nielegalne ? Są przecież takie firmowane przez krajowe firmy, które raczej powinny spełniać wymagania formalne.
