Stuki z przedniego zawieszenia - TM3LR
nyknow
Szanowni,
Ostatnio zauważyłem nast. zjawisko: przy skręcaniu czy to w prawo czy lewo na pewno od strony lewego koła słychać stuki takie cykliczne - powtarzające się co kilka sekund (co kilka cm jazdy) - zakładam, że po prawej jest podobnie. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek a jeśli tak to czy się go pozbył a jak tak to jak i gdzie ;). Ten odgłos jest taki metaliczny - jakby jakaś sprężynka przeskakiwała (coś w tym stylu).
Gdzieś wyczytałem na zagr. forach, że zdarzało się już coś podobnego tylko, że u jednego wystarczyło coś tam przesmarować tuleje, u drugiego wymienić coś innego i tak w sumie na razie nie wyczytałem, żeby to był jakiś jeden powód u większości osób, które to miały.
Dajcie znać - jakoś mi to nie przeszkadza specjalnie i mogę z tym jeździć ale jesli by sie miało coś rozlecieć i unieruchomić auto na drodze to jestem skłonny się tym zając hahahaha.
ciastek
Tak. Po 3 msc pojawiło się cykliczne klikanie. Wymieniona została jedna z przednich półosi i obydwie przesmarowane.
Po kolejnych 3 msc pojawiło się klikanie w jednym z kół, ale już nie cykliczne - jedno kliknięcie przy maksymalnym skręcie. Tylko przesmarowane. Klikanie powróciło błyskawicznie.
nyknow
Ok czyli rozumiem ze ostatecznie to Ci to dalej klika i już teraz nic z tym nie robisz ?
nyknow
Ja właśnie wczoraj byłem z tym w serwisie. Przesmarowali i problem ustąpił. Zobaczymy na jak długo.
Rozumiem ze w serwisie w wwie na radzyminskiej?
Umawiałeś się tam telefonicznie czy przez aplikację?
wydaje mi się ze na moje klikanie to smarowanie nie pomoże - ze coś tam musi być do wymiany - no nic trzeba się umawiac …..
Darkoblues
Umawiałem się przez apkę, jakieś 3tyg wcześniej. Serwis na Radzymińskiej ( mam 3km:). Przy okazji serwisant powiedział, że jest akcja serwisowa na oring przy siłowniku w klapie bagażnika i to też wymienili.
W sumie to muszę sprawdzić czy nadal mam to cykanie bo nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić - na fakturze serwis opisał, ze po ponownej jeździe testowej cykanie ustąpiło...
Fixtor
Masz kołpaki aero? Spróbuj zdjąć i zobacz czy nadal słychać stukanie. Miałem już tak raz i wystarczyło zdjąć kołpak, założyć ponownie, i przestało stukać.
nyknow
Tak - zdjąłem i nie ustąpiło - dzięki za pomysł
nyknow
Nie zrobili w ramach gwarancji ?
