SylB
U mnie sytuacja jest trochę skomplikowana ale jak to może być rozliczone przez pge? Jestem starym prosumentem od 7 lat i mam dwie instalacje PV po 3,3 kw jednofazowe. Każda z instalacji wpięta w inna fazę. Czyli jedna faza wolna.
To jak to u mnie będzie liczone jak podepnę auto evse na 3f i ustawie pobór auta na 6a na fazę czyli jakieś 5,5 kw razem. Słońce swieci pełna para i na każdej fazie z PV daje mi po 2,8 kw czyli razem jakieś 5,5 kw.
Z każdej fazy będzie brał proporcjonalnie czyli po 2A z PV a z jednej fazy (ta która nie jest podłączona do PV) będę pobierał z pge i go ‚kupowal’? Czy zadziała bilansowanie między fazowe i nadwyżkę z dwóch faz z PV zaliczy na poczet jednej fazy niepodłączone do PV ?
Na mocy jakiej tam ustawy. Od połowy zeszłego roku, jest bilansowanie międzyfazowe.
Ja, jestem w Tauronie i podobno jest ono co 15min.
I faktycznie w rozliczeniu jakie dostałem ostatnio, pomniejszyli mi zużycie i o tę sama wartość produkcję też.
Widzę, że inni już odpowiedzieli. :)
viallos
@viallos Cześć nadal masz dojście do lepszej ceny Wattpilota ??
Jak mam wersję GO 11J gdyż wożę pomiędzy dwoma domami w których mam instalację na Froniusie.
Jak kupowałem pół roku temu to było 10 na stanie .. teraz jest 0 i cena netto dla mnie blisko: 3,3k .. podrożało trochę:)
Jest jeszcze tańsza stacjonarna wersja HOME 11 J w cenie netto: 3k ale też stan na magazynie 0.
Wygląda że wszystko poszło ... i jakimś dziwnym trafem dostałem zaproszenie dzisiaj na jakieś szkolenie Froniusa i w temacie szkolenia między innymi: Wattpilot 2.0
Spojrzałem szybko na stronę i wygląda bardziej obły niż mój ale w specyfikacji jakoś nie widzę wielkich zmian. Podejrzewam że będą za jakiś czas w dystrybucji ale pewnie już w nowej cenie.
EDIT: doczytałem różnice na stronie:
What are the changes of the Wattpilot 2.0?
The Wattpilot 2.0 is produced with a newly designed housing. This ensures a higher IP protection (IP 55 instead of IP 54). The safety plug adapter cable is produced in a shorter length. The WLAN range has also been improved. In line with our sustainability strategy, more components from Europe are used to avoid long transport routes. Furthermore, there are two new versions of the Wattpilot 2.0: the Wattpilot Home 22 J 2.0 and the Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS (for Australia). All known software features like PV surplus charging etc. are still available for Wattpilot (1.0) as well as for Wattpilot 2.0.
Przykro mi ale na razie nie pomogę.
Ja zamawiałem GO 22J w listopadzie za 3,1k netto(sklep thermika), ale dostałem info ze moga mi jedynie za 3,4k netto sprzedać i za tyle kupiłem. Polecam zwalnianie blokady klamką tylnych lewych drzwi co mozna ustawić w S3XY buttons.
zan
Hej
Za miesiąc odbieram KIA EV6 GT i muszę zakupić wallbox - mam fotowoltaikę,czy ten model będzie ok?
Może ktoś używa i się wypowie?
mam takiego Zbox'a
ogólnie OK,
jest dość dużo opcji,
jest dodatkowy moduł "inteligentnego" sterowania , czyli wykorzystanie fotowoltaiki, czy zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy
jedyna wada jaka mnie czasem denerwuje to komunikacja po wifi - sygnał musi być raczej silny
i szkoda, że nie ma ( lub nie doszukałem się ) łatwej zmiany rodzaju połączenia między bluetooth a wifi, to znaczy zmienić możesz, ale jak już się połączysz z Zbox'em, ale jak przykładowo jest problem z wifi i nie możesz się połączyć, to nie ma opcji zmiany rodzaju połączenia
tmmn299
mam takiego Zbox'a
Podepnę się..
Poszukuję wallboxa lub EVSE z możliwością zdalnego, poprzez aplikację, sterowania natężeniem prądu, a więc mocą, w trakcie ładowania. Chcę mieć kontrolę nad ładowarką, gdy nie ma mnie w domu, a natura wyłączy słońce ;)
Czy ten model ma tą funkcję ?
Ewentualnie znacie jakieś inne modele, we w miarę rozsądnej cenie ?
Jusand
Podepnę się..
A jaki masz falownik? Ja mam Huwaei i ostatnio zakupiłem również wallboxa Huwaei. Jest możliwość ładowania się tylko z nadwyżki, a także regulowanie prądu ładowania. Dodatkowo jeżeli moc PV jest za mała to wtedy przełącza się z 3 faz na jedną.
Działa to u mnie ok miesiąca i na razie jestem zadowolony. Główny cel tej zabawy zwiększenie auto konsumpcji. Ja zapłaciłem za niego 2900 netto.
zan
Podepnę się..
ten Zbox ma możliwość zmiany prądu ładowania z aplikacji nawet co 1 A , ale ...
standardowo łączność bezprzewodowa jest po Bluetooth'ie lub wifi, ale ......
wifi w tym przypadku znaczy tyle, że wallbox i telefon z apką musi być zalogowany do tej samej sieci wifi, czyli nie masz zdalnego dostępu jak jesteś poza zasięgiem tego wspólnego wifi
trzeba by pewnie kombinować z jakimś smart sterownikiem
no chyba, że chcesz tylko ładować z autokonsumpcji, to być może ten dodatkowy moduł przeznaczony do paneli DLB PV ma takie ustawienia, że tylko ładuje ze słońca
