Jakie opony zimowe do TM3 ?
nie tu :)
Faktycznie chyba te BT nie mają resetu, ale może jak czytają nowe ciśnienie to gdzieś indziej jest rezygnacja z trybu fabrycznego???
A zmień fikcyjnie koła, może tam po zmianie pojawi Ci się ten przycisk kalibracji???
Inteligencja Elona ma swoje pokrętne metody, może uda się naszej niewielkiej ilości IQ coś tu pokombinować
Jak pisałem wcześniej w wątku zmiana na chwile rozmiaru resetuje czujniki. Ostrzegam iż powoduje to reset interfejsu, więc nie podczas jazdy.
nie tu :)
Nic nie daje. Zmienilem nawet kola na zimowe gdzie sa nowe czujniki i nic nie trzeba bylo resetowac. Chyba elon wymusza w ten sposob odpowiednie cisnienie zeby zuzycie bylo mniejsze :)
Na zimę warto mieć takie nieprzekombinowane. Dobrze się myje wszystko z soli, bo więcej dziury jak cudowania dizajnerskiego. Czyli widać bebechy
Ps to jak z boostem w pierwszy dzień.
Kur... jak jest CICHO.
jutro już zapomnę o poprzednich
ELuk
Dzisiaj miałem okazję przetestować Michelin Alpin 5 w warunkach opadów śniegu na drodze w temperaturze ok 0.
Opony są kapitalne. Trzymają idealnie, jazda 130 w opadach śniegu bezproblemowa 😉👍
Zachowajcie ostrożność. ✌️
Relevant
Dzisiaj miałem okazję przetestować Michelin Pilot Alpin 4 w warunkach opadów śniegu na drodze w temperaturze ok 1.
Opony są kapitalne. Trzymają idealnie, auto od zera przyspieszało nie gorzej niż na letnich 😉👍
t3sla4sun
zmieniłem i kapse psiknąłem w deszczu. Jak będzie odlazić to się psiknie :)
Nawet jak na felgi zwykle to nie jest szpetnie
I zrobiło się cicho
View attachment 2892View attachment 2893
Supcio przygotowanie zimowe :)
Takie pytanie pomocnicze ;) Jeżeli chciałbym kupić felgi (bo jeszcze nie mam w ogóle),to
a) muszą być jakieś specjalne jeżeli mam czujniki ciśnienia?
b) do kół AERO 18'', to będą 235/45R18 ?
c) jakie jest rozstaw śrub na zdjęciu?
