Sprawdź na mojej apce. Rozumiem, że interesuje Cie wolne ładowanie AC, a nie DC. Jeśli jakieś szybsze, to zmień filtry na mapie i też znajdziesz.Czy ktoś kojarzy może, gdzie przy parkingach plażowych są ładowarki? Patrzę na PlugShare i jakoś słabo, a jakieś 2 lata temu pamiętam że ładowałem się tak… nie pamiętam tylko która plaża to była w Trojmiescie 🤦♂️ na pewno sporo ładowarek jest przy Sheratonie / molo w Sopocie, ale co jeszcze polecacie jako wygodne? Nie musi być darmowe
O, zaciągasz fajnie daneSprawdź na mojej apce. Rozumiem, że interesuje Cie wolne ładowanie AC, a nie DC. Jeśli jakieś szybsze, to zmień filtry na mapie i też znajdziesz.
Brak tam jakichkolwiek ograniczeń poza koniecznością sprawdzenia w apce czy nie są akurat zajęte. W ta sobotę około południa troche ciasno było.Panowie, czy te stacje w Porcie Gdańskim są ogólnodostępne tzn dojazd tam i czy jest jakiś ograniczony czas korzystania? Będąc na weekend chciałbym skorzystać.
Dziękuję. Czy po obu stronach tak samo wygląda sytuacja? Widziałem na aplikacji, że dość jest kilka miejsc z ładowarkami w tym rejonie.Brak tam jakichkolwiek ograniczeń poza koniecznością sprawdzenia w apce czy nie są akurat zajęte. W ta sobotę około południa troche ciasno było.
Może 1 punkt był wolny🤣 Brak ograniczeń czasowych aktualnie.
Jak ktoś będzie za dnia to koniecznie zaliczamy miejscową kultową cukiernię - https://www.baccate.pl/
Z obu punktów ładowania do 15 minut spacerkiem.
Pod kapitanatem są 2 miejsca, pod zarządem portu chyba 4. Na Westerplatte są dwa słupki w dwóch lokalizacjach przy Terminalu i chyba w sumie są 4 miejsca.Dziękuję. Czy po obu stronach tak samo wygląda sytuacja? Widziałem na aplikacji, że dość jest kilka miejsc z ładowarkami w tym rejonie.
