Mikrofalowniki Hoymiles czy optymalizatory Solaredge
luk99
Planuje PV 10 kWp na kilku (2-3) połaciach czasami zacienione.
Do wyboru mam jak w tytule. Instalacja Solaredge nieco droższa.
Może macie jakieś doświadczenia z tymi tehcnologiamy (swoje/sąsiadów/kolegów) ?
Mam instalację z Solaredge i ich optymalizatorami.
Tyle że ma już swoje lata i obecnie raczej to rozwiązanie bez sensu, głównie ze względu na koszty.
Drugą założyłem na znacznie tańszym solplanet - do nich też można założyć optymalizatory, do tego dużo tańsze (choć akurat w moim przypadku na tej drugiej połaci nie były potrzebne).
Przemyśl czy to nie jest bardziej efektywna opcja.
P.S.
Mikrofalowniki oznaczają z kolei włażenie na dach gdy coś się z nimi dzieje, a tak się zdarza.
Do tego prąd pod większym napięciem w kablach na dachu...
Osobiście poszedłem inną drogą.
Mam doświadczenie z mikrofalownikami, ale innej firmy (envertech). Ich nie polecam. Skrajnie i mocno nie polecam. Generalnie to jest elektronika na dachu, narażona na słońce, śnieg, wodę, etc. A mikrofalowników na dachu jest wiele, więc statystycznie rzecz biorąc szansa że któryś padnie jest wysoka. U mnie już wymieniałem kilkanaście razy. Kompletnie mi się już nie chce wchodzić na dach, podnosić paneli i wyciągać kolejnego padniętego mikrofalownika. Dosyć już mam.
Z plusów mikrofalowników: bezpieczeństwo. Nie masz pętli indukcyjnych, do tego po stronie DC masz niskie napięcia (30V vs kilkaset V przy klasycznym falowniku). Z kolei AC poprowadzone na dach jest zabezpieczone różnicówką która gdy się rozłączy to napięcia nie ma. W przypadku klasycznej instalacji spięte szeregowo panele ciągle dają kilkaset woltów, bez względu na wszystko. Więc ryzyko porażenia przy klasycznej instalacji jest nieporównywalnie większe niż przy mikrofalownikach.
abes99
Tauron tak samo, limit wynosi 3,68kW przy falowniku jednofazowym i dotyczy chyba wszystkich OSD...
Jeśli dzielisz mikrofalowniki na 3 różne fazy to masz instalację trójfazową. Jest to ujęte na schemacie instalacji. Mam instalację 6,6kW na mikrofalownikach.
Trapp
No właśnie że Energa u nas podchodzi literalnie do przepisów - do 3,6 kW można jednofazowo, powyżej nie.
Jakieś 2 lata temu było to jeszcze możliwe ale po ogłoszeniu nowych IRIESD zostało to zmienione ( trochę bez sensu ale co poradzić...)
No tak, moja instalacja ma już prawie 5 lat. Przez tan czas dużo mogło się zmienić ;)
Z drugiej strony - jeśli podchodzą literalnie do przepisów to jeden mikrofalownik ma mniej niż 3,6kW. Tak samo jak jeden mikrofalownik ma jedną fazę.
Hakun
Ja od sierpnia 2021 mam na dachu mikrofalowniki hoymiles i żadnych problemów. mam 6 urządzeń jednofazowych do każdego podpięte 4 panele 405 W na dachu. żadnych problemów. produkcja startuje od minimalnych napięć wygenerowanych przez panel. Na razie same zalety.
adamusek
ja ze wzgledow bezpieczenstwa ale i wydajnosci postawilem na instalacje na gruncie i cale wysokie napiecie zostaje na instalacji do domu płynie juz tylko AC.
