Ograniczenie ładowania laptopa do 80 procent
Łukasz Bigo
Członek redakcji
Od kilku lat prowadzę podwójne życie z bateriami w moich urządzeniach :) Niektóre ładuję na maksa i rozładowuję, żeby zobaczyć, ile wytrzymają, z innymi się cackam. Cackam się na przykład z laptopami.
Zauważyłem, że następujące marki posiadają oprogramowanie, które pozwala na ograniczenie poziomu naładowania baterii do 60 lub 80 procent:
  • Lenovo (80 procent; model Ideapad Y580, widziałem też w ThinkPadzie),
  • Asus / aplikacja MyAsus (80 lub 60 procent; model ROG),
  • Samsung (80 procent, modelu nie pamiętam).
Wydaje mi się, że podobną opcję widziałem lata temu w Mac OS X, ale z tego systemu od dawna nie korzystam. Jeśli spotkaliście się z taką możliwością, będę wdzięczny za dopisanie jej poniżej, najlepiej z konkretną informacją o modelu urządzenia, nazwą aplikacji i screenshotem.
Z góry dziękuję.
Norbert
Napewno Dell'e biznesowe. Sprawdzę w swoich leciwych maszynach i podam info.
Z takich ciekawostek - mam też della w domu ;) którego bateria ma ok. 10-15 pełnych cykli. Laptop ma już hmmm z 8 lat ;) jeździ na kablu.
Może pora sprawdzić jaki ma zasięg ;)
Phitherek_
Potwierdzam, mam Della Latitude też ok. 8 lat, ustawionego na pracę głównie na kablu (są takie ustawienia w firmware) i chyba jednak coś to dało bo da się go odłączyć jeszcze od prądu :). Natomiast nigdy nie sprawdzałem jak to działa w praktyce i czy da się ograniczyć poziom naładowania. Trochę mam nadzieję, że jeżeli w firmware jest takie ustawienie, to producent zamontował tam na tyle sprytny BMS że będzie o tą baterię dbał.
Sprawdzałem jeszcze na swoim Lenovo Legion 7i i tam nie ma żadnych ustawień związanych z doborem pracy BMS, nawet po odblokowaniu zaawansowanych ustawień firmware.
Zainteresowałem się trochę tematem i zrobiłem mały research, niektóre laptopy (np. Lenovo ThinkPad) wystawiają taką opcję jako parametr urządzenia, jako że jestem użytkownikiem Linuxa sprawdziłem czy jest wystawiona taka opcja (dla zainteresowanych: /sys/class/power_supply/BAT1, tam powinien być plik-ustawienie o nazwie charge_control_end_threshold) i na Legionie nie ma.
Producent dba o to żebyście wymieniali laptopy jak najczęściej, a nie po 5-10 latach. Dlatego Apple i teraz chyba już wszyscy montują baterie w obudowie a nie zewnętrznie. To jest właśnie jeden z powodów dlaczego tak nie lubię tej marki...
Asus, potwierdzam, że ma takie oprogramowanie wbudowane w ich pakiet - ustawiałem to niedawno żonie i myślałem nawet o napisaniu posta :)
Dodam jeszcze, że od niedawna mam na telefonie taka aplikację:
Zwróćcie uwagę, że przy ustawieniu ładowania do 90% zużywa się jedynie 0,39 cyklu baterii.
Niestety aplikacja nie zatrzymuje ładowania przy określonym procencie, a tylko sygnalizuje osiągnięcie ustawionego poziomu (wibracje i dźwięk ale nie w nocy). Mi to praktycznie wystarcza w 80-90% przypadków, więc i tak jest super. Apka szacuje też zdrowie baterii - mniej więcej tak jak w samochodach na podstawie pobranej energii vs doładowane procenty.
Norbert
Telefon SGS7E katowany głównie w przedziale 100-0-100 ;) zwykle jeden cykl to jeden dzień. I tak od końcówki 2016r...
Tablet Samsunga w tej opcji - do 80% ale pokazuje wtedy że 100% po restarcie
Smartfon tez Samsunga w tej opcji daje się ładować do 85% i pokazuje 85%
Czyli każdy producent ma to inaczej i niekiedy nawet kazdy model inaczej
Do tego jeszcze część modeli ma ekstra "guzik" do włączenia szybkiego ładowania.
Seba020
Lenovo ThinkPad E15 ma taką opcję, ustawiłem od nowości, wyłączam to i ładuję do 100% jak wiem że gdzieś wyjeżdżam (5-10 razy w ciągu roku).
Niestety bateria wbudowana, ale podobnie było z poprzednim Dell-em, też ustawiałem do 80% ładowanie, ale po dwóch latach płyta padła.
Telefony załatwiam gniazdkiem "inteligentnym": podłączone do ładowania (na noc) pokazują przybliżony koniec ładowania, ustawiam 20 min wcześniej, aby gniazdko się wyłączyło, rano mają 90-85% w zależności od tego czy były aktualizacje, co nam wystarcza na cały dzień.
Tak użytkowany P20 daje radę, nie przerwanie od premiery.
Tutaj spora zaleta Home Assistanta - jeśli na telefonie masz apkę do jego obsługi to telefon może raportować stan baterii do HA. A wtedy HA może za pomocą inteligentnego gniazdka wyłączać takie urządzenie dokładnie wtedy gdy ma zadany poziom naładowania.
