Rozwój SuC w Polsce
Slavekk_
To nie tylko SuC ale też przyłącza jak rozumiem czyli szeroko pojęta infrastruktura.
W Polsce inwestor nie ponosi całego kosztu przyłącza, opłata przyłączeniowa stanowi 25% szacowanego kosztu ponoszonego przez Operatora.
Operator nie otrzymał tej dotacji tylko Inwestor, więc "szeroko pojęta infrastruktura" nie drenuje (no, prawie...) kasy z unijnej dotacji
kubatar
Aż sprawdzilem w taryfie i masz racje. Jedynie 25% kosztu przy tekiej grupie przyłączeniowej. Niewiele.
Niemniej jednak duże koszty beda ze wzgledu na zamowioną moc (a ona jest spora w ladowarkach DC) oraz opłacie mocowej (to akurat po uruchomieniu jako część opłaty dystrybucji). Kiedyś GW jak instalowal DC 50 kW to zeby nie wejsc w wyzszy koszt to przycinal do 40 kW moc.
Slavekk_
Ale to są koszty działalności, a nie inwestycji. Koszty działalności pokrywa się z bieżących wpływów.
Dotacja unijna jest na inwestycje i o tym pisałem.
AntoniFerdynand
Bo rzeczywiście system dopłat w Polsce i generalnie w UE jest do bani. Podstawowy problem to modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej - zarówno pod kątem ładowarek jak i np fotowoltaiki. Dotowani samych ładowarek czy paneli PV jest bez sensu jak wąskim gardłem systemu jest sieć.
Z drugiej strony są wpływy z ETS czyli obciążeń związanych z generowaniem CO2. Obciążenia pojawiają się po stronie wytwórców energii i innych energochłonnych działalności ale przychody przynależne sa państwu w zakresie środków na ograniczenie CO2. Polska dostaje gigantyczny strumień środków skoro tak pokaźną wielkość ETSów generuje polski przemysł. To powinno być podstawowe źródło na modernizację sieci - tak pod przyłącza ładowarek (eliminując spalanie ropy naftowej) jak i modernizacje sieci pod PV.
No, w moim rodzinnym województwie ten 'progress' jest bardzo widoczny...
GrzesiekG
Łatwo napisać, że "dotacje są do bani", ale tutaj potrzebna była współpraca od początku wprowadzenia opłat za emisje CO2 - czyli użycia tego w celu rozwoju na każdym poziomie - na tym z pozoru niewidocznym, również. A inwestycje w sieć są najkosztowniejsze.
