Stellantis - Auto Hold i tempomat aktywny
No więc przetestowałem dzisiaj w swoim e208 z włączonym adaptacyjnym tempomatem. Jak samochód przed się zatrzyma, to też mój całkiem się zatrzymuje i zaciąga postojowy. Jak samochód przed rusza, to zwalnia postojowy i też rusza.
Ale z tego co pamiętam, to rusza tylko przez kilka sekund od zatrzymania, po dłuższym czasie trzeba go obudzić muskając pedał gazu.
Szaruś
Peugeot e208, 10.2022
Tak jest. Więc to co napisałem wcześniej, to nie całkiem tak. Potestowałem trochę dłużej i jest tak (przy włączonym adaptacyjnym tempomacie):
* zwalnia/przyspiesza jak samochód przed
* zatrzymuje się, jeżeli samochód poprzedzający się zatrzymał
* rusza, jeżeli samochód poprzedzający ruszy w ciągu kilku sekund (jakieś 2-3 sekundy - muszę jeszcze potestować)
* jeżeli zatrzymanie jest powyżej kilku sekund, to aktywuje się auto-hold (AH) - jak na zdjęciu
* z aktywnym AH nie rusza sam - trzeba lekko pyknąć pedał gazu i wtedy rusza i sam dobija do prędkości na tempomacie
jesli dobrze pamietam to musialbyc poprzednik ktory sie zatrzymal przed toba, jak byles pierwszy to niestety trzeba bylo trzymac hamulec
aczkolwiek znalazlem swoj wpis ktory twierdzi inaczej:
czyli chyba jak jestes pierwszy to tez sie da :)
Jeśli chodzi o działanie aktywnego tempomatu w Stellantisach eCMP (np. eC4, 208, 2008, Corsa, Mokka itp), to można włączyć Auto Hold, używając w tym celu przycisku OK (E) z lewego panelu na kierownicy.
Oczywiście do aktywacji tej funkcji, trzeba mieć uaktywniony tempomat (co nie oznacza, że trzeba na nim jechać). Funkcję da się uruchomić tylko przy włączonym biegu do przodu (nie działa na wstecznym), a także w trakcie aktywacji musi być wciśnięty pedał hamulca. Trzeba także pamiętać (bo można się zdziwić ;) ), że automatycznie włącza się także tempomat, więc po muśnięciu gazu samochód zaczyna przyspieszać do zaprogramowanej prędkości.
Nie wiem jak to wygląda w pozostałych modelach z tej platformy, jednak w przypadku eC4 na liczniku przez chwilę wyświetla się komunikat "Regulator włączony" natomiast na Head-Up Display pojawia się zielona ikonka automatycznego hamulca.
Szaruś
w e208 nie ma takiego układu na kierownicy. Jest mała dźwignia z lewej strony za kierownicą, z różnymi przyciskami (całkiem inny rozkład) do tempomatu.
Tak to wygląda w e208:
A tak działa u mnie AH (włącza się po 3 sekundach stania):
