Układ chłodzenia
mariuszelectro
Cześć, czy ktoś ma informacje jak zbudowany jest układ chodzenia silnika/falownika/baterii ?
w szczególności czy to jest jeden i ten sam obwód (wspólny) ?
Czy jest jakaś chłodnica z wymuszonym (wentylatorem) chłodzeniem itd.
Wszelkie informacje mile widziane.
A może by tak napisać o jaki samochód chodzi?
mariuszelectro
Z tego co mi wiadomo to osobne, bateria do chłodzenia używa kompresora AC, do grzania ma dodatkowy PTC. https://www.nissan-global.com/EN/TECHNICALREVIEW/PDF/TOPIC/NISSAN_TECHINICAL_REVIEW_88_En_SP2.pdf
Dziękuję, widziałem już wcześniej ten dokument, ale z niego raczej nic nie wynika.
ale w instrukcji znalazłem że są dwa zbiorniki jeden od baterii drugi od układu napędowego, więc na 100% są rozdzielone
Pod maską jest bardzo mocno upakowane i nie bardzo jest nawet jak rękę wsadzić…..
ze zdjęć części zamiennych na różnych portalach wynika że i silnik i falownik ma króćce do chłodzenia cieczą, a więc musi być i pompa i chłodnica i jakiś wentylator.
Dodatkowo pytanie się nasuwa, czy jest inny układ chłodzenia w 87KWh oraz inny w 4x4. przecież jest więcej mocy do rozproszenia w szczególności 4x4 gdzie są dwa silniki.
