Lekki lifting w Chinach
Grzesiek
Tak wygląda to wszystko u Tesli :) Zawsze jakiś powód aby zmienić na nowszy model. Czasem działa to w drugą stronę.. ale na pewno nie będzie trwało to długo.
Może nie jest to jakiś najważniejszy powód. Ale miły dodatek.
inter
a wiesz jaki to silnik?
Nie ma nigdzie oficjalnych informacji, trzeba czekać na homologacje z Chin. Wiem że wcześniej mówili o silniku, który ma nie posiadać metali ziem rzadkich. Ma być później montowany do TM3.
Mi wygląda na silnik montowany w 3/Y performance na tylnej osi
3D6 (rear) 220kW at 5000rpm 440Nm 76km/h
zamiast do tej pory montowanego w RWD
3D7 (rear) 194kW at 5400rpm 340Nm 80km/h
Ale w Y RWD obecnie montowane były właśnie te 220kW - przynajmniej taki mam u siebie.
Masz pewnie 3D7. Moc może być praktycznie dowolna, kwestia jak długo ;) np moc ciągła przez godzinę to już tylko ok 60kW. Natomiast maksymalną moc Tesla podkręca na większą niż w specyfikacji silnika. W różnych modelach ten sam silnik może mieć inną moc maksymalną.
Pepek
Ale to sam napisałeś, że 3D7 to 194kW i jak mniemam to właśnie wartość ze specyfikacji. A ja w specyfikacji, na podstawie której było auto rejestrowane, mam podaną moc 220kW (i w dowodzie też tak jest). Więc coś mi tu się nie zgadza. 🤔
Tłumacze że moc silnika nie zgadza się z mocą auta bo z silnika można uzyskać dowolną moc dopóki się nie spali;)
3D7 tutaj w Model 3 z tym silnikiem ma w homologacji 203kW
Wypowiedź w dyskusji pt. 'Tesla Model 3, dostawy IV kwartał 2023' https://forum.elektrowoz.pl/threads/tesla-model-3-dostawy-iv-kwartal-2023.4941/post-118645
A na stronie Tesli ma 194kW
3D6 ma niby 220kW
Ale zamontowany w 3/Y Performance ma wpisana moc 235kW w homologacji
W skrócie im więcej prądu dasz tym większa moc. W RWD montowany był słabszy silnik 3D7 nie ważne jaką moc maksymalna rozwijał, większa moc można uzyskać przy zastosowaniu silnika 3D6
Pepek
No to zaszaleli trochę w tej homologacji, że z silnika 194kW wyszła im moc 220kW, bo że ze 194 dać 203, to jeszcze rozumiem, ale że 220 to już trochę optymistycznie to brzmi.
