Degradacja baterii Tesla Model 3 Long Range 2021r
gim-kg
Witam. Auto pierwsza rejestracja 25.06.2021 nie wiem jakiego producenta bateria, początek VIN 5YJ3E7EB.... Ściągnąłem aplikację Tessi, pokazuje 82kw brutto. Degradacja 5,5% na obecne 35000km w ramach średniej, początkowa degradacja zawsze jest większa później ponoć hamuje. Po mojej analizie wynika, że przy moim stylu jazdy zrobię na 100% około 500km przy zużyciu 15kwh na 100km ale jeżdżę w koło komina głownie i po mieście. Myślę że to taki realny i doby wynik.
Co do degradacji to czytałem artykuł jakiegoś gościa, który poprzez ładowanie 10-50, 20-60, 30-90, 40-100% jest w stanie obniżyć degradację baterii tzw. pozorną czyli nierzeczywistą. Wg. tego gościa obniżył degradację baterii o 60-70%. Pytanie czy ktoś z Was próbował coś takiego i czy w ogóle jest to realne, możliwe?
Zerknij w dowód rejestracyjny. Tam przy modelu masz oznaczenie jaka jest bateria.
pmlody
Z jakiej aplikacji taki zrzut ekranu?
Teslamate. Mam od 200setnego km podpięte, niestety nie pomyślałem, żeby podpiąć od razu pod salonem przy odbiorze auta.
Jak po 20kkm sprawdzałem z myteslascan to +- pojemność baterii się zgadzało. Myślę że więcej niż 0.5% degradacji się nie myli.
pmlody
MyTesla
TM3LR/2021Q3/E5CD/garażowana/ładownie 10-80% sporadycznie do 100% na chwile przed długą trasą
odebrana 09/2021
po 2 latach i 2 miesiącach degradacja 6%, przy takim tempie po 8 latach będzie 24% :-(
czyli przekroczy gwarantowany próg 80% pojemności po 8 latach....
slaveq
odebrana 09/2021
po 2 latach i 2 miesiacach degradatcja 6%, przy takim tempie po 8 latach bedzie 24% ;-( czyli przkroczy gwarantowany prog 80% pojemnosci po 8 latach
Degradacja nie idzie liniowo. Pierwszy rok najgorszy.
slaveq
pmlody
Ekstra są te custom dashboardy muszę sobie zainstalować. Macie jakiś sposób żeby to z automatu się instalowało na dockerze po każdej aktualizacji obrazu?
robilem update i sa dalej, wiec nic nie musisz robic po ich instalacji :D one ida do innego katalogu i tak
