Zużycie prądu zimą Y LR
PowerFlw
Cześć, wczoraj wybrałem się w pierwszą dłuższą trasę (800 km) i była ona mocno rozczarowująca. Zużycie na poziomie 30 kWh/km przy średniej 115 km/h to dla mnie porażka. Do tego SuC ładował tylko 74 kW/h pomimo ustawienia go w nawigacji i komunikatu że przygotowuje baterię do ładowania. Całość sprawia że trasa w 1 stronę (400 km) trwała dłużej o conajmniej 1 godz. w stosunku do ICE. Wiem że było zimno, ale bez przesady... Co mogło być nie tak? Szczegółowe dane poniżej.
Started At (CET)Starting Battery (%)Ending Battery (%)Average Outside Temperature (°C)Average Speed (km/h)Max Speed (km/h)Distance (km)Total Energy Used (kWh)Average Energy Used (Wh/km)
25.11.2023 21:54​
80​
12​
-1.55
106​
126​
196.6953.52
272​
25.11.2023 09:00​
77​
11​
0.22
116​
142​
207.4451.59
249​
25.11.2023 19:31​
96​
13​
0.36
121​
174​
206.9564.38
311​
25.11.2023 06:33​
96​
16​
-0.33
114​
150​
193.3362.63
324​
jgal
Ja robiłem tydzień temu trasę Warszawa-Toruń. Temperatura ok. 1 st., padający deszcz ze śniegiem, prędkość 130 kmh, zużycie nie przekroczyło 27 kWh/100, więc ewidentnie lepiej niż u ciebie. A jak z ogrzewaniem? Ja miałem cały czas ustawione 20st. i nawiew z prędkością 1 na szybę i z tyłu na pasażerów. Było ciepło i przyjemnie, nikt nie narzekał. YLR 23.
kubatar
25.11 był spory wiatr więc jak trafiłeś na czołowy to zwiększało mocno konsumpcję. Pewnie do tego dochily opady.
Poza tym widać że nogę masz ciężką - 150-170 km/h to sporo. Opory powietrza wzrastają wraz z kwadratem prędkości. Cudów nie ma - fizyki nie oszukasz.
MarcinEV
Co to będzie z boxem w Alpy 😬
  • Szarpanie (przyspieszanie i hamowanie) źle wypływa na średnie zużycie
  • Zużycie zwiększa wiatr - 50 kmh z przodu przy przedmości 140 kmh daje opory powietrza jak przy 190 kmh
  • Zużycie zwiększają opady i woda / śnieg na drodze - auto musi odepchnąć kilogramy na boki spod opon i przedniej szyby
  • Najlepiej dojeżdżać do ładowarki z naładowaniem baterii <10% ale to coś daje tylko kiedy nie wszystkie złącza są zajęte, bo z tego co piszesz, to ładowałeś się właśnie na pełnym SuC. Ewentualnie źle jeśli nie był pełny, to źle się ustawiłeś - obok innego auta, nie zwracając na numery na ładowarce
Napisałem kiedyś taki post:
Wypowiedź w dyskusji pt. 'Zużycie w nietypowych sytuacjach' https://forum.elektrowoz.pl/threads/zuzycie-w-nietypowych-sytuacjach.1186/post-17326
PowerFlw
Te 174 km/h to jednorazowy wybryk aby naprostować jednego mrugacza światłami. Generalnie cały czas na tempomacie (jak poniżej). Trasa Gdańsk - okolice Wawy. SuC był pusty, nikt się obok nie ładował. Wiatr też był raczej umiarkowany (wykres z okolic Torunia, blisko A1). Temp. w środku 19,5 C.
ypl
Coś jest nie tak, ja ostatnio jeżdżę trochę po Polsce, wczoraj wracałem na przykład z Wrocławia, do którego jechałem w piątek, i zużycia są wyższe niż latem ale nie drastycznie, ale z uwagi na pogodę jadę przepisowo, czasami 10 kmh powyżej limitu. Jedyny raz kiedy miałem zużycie 320 wh/km to jak rano z zamrożoną baterią startowałem na suc kostomłoty i przez całą drogę z hotelu do suc bateria była przygotowywana. W piątek odcinek lućmierz Wrocław, dystans 281 km, warunki na drodze bardzo kiepskie, wiatr, duże opady śniegu miejscami, jazda przepisowo, a czasami tylko 110 km/h bo się szybciej nie dało żeby było bezpiecznie, zużycie 211 wh/km, w podobnych warunkach wracałem ostatnio późno wieczorem z Białegostoku, jechałem szybciej bo się dało, tak 10 do 20 kmh powyżej limitu, zużycie 229 wh/km
Następnym razem jeśli będziesz miał takie małe małe moce ładowania, to odłącz i podłącz auto.
Podstawowe pytanie - Czy cały czas miałeś ustawioną nawigację na ten SuC, czy coś kombinowałeś z nawigacją po drodze?
kubatar
To może obciążenie samochodu albo jakiś dodatkowy opór?
Będziesz miał okazję w najbliższym czasie przejechać znowu tę trasę?
