Instalacja Wall connector
Ja swoje dwa WC łączone mam na gniazda. To z 2,5mm się nada. Sprardzil bym tylko dokrecenie kabli tam gdzie się da i w gnieździe i na szynie. Na esach.
Kabel do Wall conectora a wtyczkę w gniazdo i kwita i tyle. To 11kW ale rozłożone na 3 fazy więc bez przesady, skoro ktos zrobił tam sile to znaczy że chyba wiedział że to będzie siła?
Krk
Jak w rozdzielni połączenia wygladają tak jak gniazdo i rozdzielnica na zewnątrz to bałbym się podłączać Wall Connector. Najpierw trzeba rozdzielnicę doprowadzić do porządku zgodnie z przepisami
pawlaczynski
Stara jest (15 lat) to wygląda jak wygląda. Natomiast elektrycy sprawdzali i "pod spodem" jest ok. A gniazdo siłowe faktycznie było wykonane "na odwal się" i między innymi dlatego chęć zamontowania WC.
AntoniFerdynand
Ja w telefonie widzę tylko Twoje gniazdo więc o rozdzielnicy się nie wypowiadam sle jak ma 15 lat to powinna być w miarę nowoczesna. Jeżeli wtedy ktoś Ci zamontował gniazdo 3-fazowe z neutralem a nie samymi fazami jak często było w zwyczaju (4 otwory zamiast 5) to raczej będzie ok. Jak masz gjiazdo 3 fazowe 16A to pewnie bezpiecznik 16 lub 20 jest w rozdzielnicy. Masz więc 3 warianty o niskim poziomie trudności:
a) WC zamiast gniazda jak Ci pasuje to miejsce
b) WC wpięte w ten sam bezpiecznik co gniazdo jak chcesz go w innym kiejscu
c) jak kolega wspomniał wyżej WC wpinanie w gniazdo WC (można wręcz zrobić wersję trochę mobilną)
Możesz też zrobić wersję a-bis i zostawić gniazdo a od niego puścić kabel do WC. Zakładam że będziesz na tyle ogarnięty aby używając okazjonalnego pewnie gniazda WC nie ładować jednocześnie auta.
Jak sugerowali wcześniej- dla higieny rozważ dokrecenie wszystkich bezpieczników a przynajmniej tych kabli/listew związanych z gniazdem 3fazowym.
mart15
do autora wątku -> zgłosiłem się do dwóch certyfikowanych instalatorów zgodnie ze stroną Tesli. Montaż tuż przy rozdzielni, wewnątrz garażu, najprostsza możliwa konfiguracja. Pierwsza firma napisała 1200 netto - wydało mi się dużo. Ale druga firma zaskoczyła mnie jeszcze bardziej, bo zaproponowała cytuję "Kwota za montaż + dojazd + materiały. 4483 zł netto". Nie będę oszukiwał, spadłem z krzesła.
Co zatem zrobiłem - odpaliłem instrukcję montażu ze strony Tesli a następnie youtube. Po 2 godzinach sporządziłem listę zakupów: 2 metry linki 4mm2, zaciskarka do tulei, wtyczka do gniazdka siłowego (miałem nieużywane gniazdo 32A), tuleje. Robota (instalacja + konfiguracja) zajęła mi <2h. Wszystko działa. Nie mam nic wspólnego z elektryką, jak się 13 lat temu wprowadzałem do domu (po przeżyciu całego życia wcześniej w bloku) nie wiedziałem nawet jak zmienić wiertło w wiertarce, także ten, działaj...
pawlaczynski
Bezpieczniki są wszędzie 25 (dla 3faz).
Ponieważ gniazda 3 fazy oprócz ładowania w ogóle nie używam, to będzie opcja (a). Dzięki za pomoc.
pawlaczynski
Dzięki. Też dostałem wycenę na poziomie 1500/2000. Także ten tego, będzie na dobrą butelkę dla mnie a nie dla elektryka ;-)
Olecki
Przy czym musisz pamiętać o jednym - bez podbicia karty gwarancyjnej przez osobę z uprawnieniami gwarancja na wall connector nie obowiązuje, to taki jeden minus własnego montażu.
Jesli wallc... KOSZTUJE 2200 lub nic za referrale to kwota montażu przy minimalnym zagrożeniu awarią powyzej kilku stów jest za wysoka.
Chyba ze kto nie potrafi lub nie chce sam dłubać tz przykręcić ok 15 śrubek i plus z trzy kołki
