Jaki wallbox
luki
U mnie ZenCar wisi na ścianie ponad rok i też ciężko mi jest powiedzieć czy coś z nim nie tak. Niektóre wallboxy mają wtyczkę 3f albo gołe kable (ten sam produkt), wynika to np z faktu, że w niektórych krajach można dostać dopłatę, ale urządzenie musi być na stałe zamontowane przez elektryka, więc odpada opcja z wtyczką
daniel
Señor Meme Officer
Cześć. Oglądałem niedawno materiał na kanale EV Repair Garage, gdzie facio mówił, że nie zaleca stosowania cegły do codziennego ładowania samochodu. No i tak postanowiłem kupić wallboxa. Wybór jest duży. Czy macie coś godnego polecenia? Jako, że lubię cyferki i statystyki chciałbym wiedzieć ile prądu pobrał i mieć możliwość ustawienia konkretnej mocy ładowania (max 11 kW).
Może chodzi o odporność na warunki atmosferyczne - promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć itp.
Może chodzi o to, że nie jest podłączony bezpośrednio drutami. To daje lepsze połączenie niż gniazdo i nie wkłada/wyjmuje się go codziennie do/z gniazdka.
Wallbox jest tez zazwyczaj większy, więc ma może ma lepsze rozprowadzanie ciepła i komponenty się mniej zużywają.
Może też chodzić o to, że jest ruchomy przez co się obija, leży na ziemi, porusza i ociera obudową o coś przez co szybciej się zużywa.
Ale moim zdaniem jak wisi na ścianie w garażu i jest niewyjmowany z gniazda to praktycznie niczym się nie różni od wallboxa.
luki
Właśnie tak. Taki mobilny NRGkick zjada na śniadanie większość (jak nie wszystkie) tanie wallboxy
Wallboxa jest tez zazwyczaj większy, więc ma może ma lepsze rozprowadzanie ciepła i komponenty się mniej zużywają.
Teslowe evse po 18 miesiacach kiedy jest podlaczone na stale pod gniazdko 230v odmowilo pracy.
Zaczyna ladowac ale przestaje po okolo 2-3h.
Co ciekawe, wystarczy je odlaczac od sieci i podlaczac tylko przed ladowaniem na jego czas (5-6h). I wtedy dziala dobrze. Czyli jednak cos tam sie pewnie przegrzewa.
W przenośnym evse najczęściej macie wszystko maksymalnie zminiaturyzowane, włączając w to na przykład styczniki. W przenośnym evse najczęsciej widuję małe przekaźniki z niewielkimi stykami. W wallboxach są duże styczniki które wytrzymają znacznie więcej. Ponadto w małym evse nie ma gdzie wypromieniować nadmiaru ciepła, więc cała elektronika pracuje w wysokiej temperaturze. W dużej obudowie wallboxa jest mnóstwo miejsca, żeby ciepło miało się gdzie wypromieniować.
goro5
O to to to. Właśnie tak argumentował to autor kanału.
Olecki
Do tego można jeszcze dodać to że ciasne upchnięcie komponentów i kabli w małej obudowie może prowadzić do problemów z powstaniem pętli na przewodzie prądowym wytwarzającej pole magnetyczne (wpływające na elektronikę) oraz problemami z montażem - widziałem już dwie cegły sfajczone z powodu tego że podczas składania przyciął się jeden z przewodów co po czasie doprowadziło do zwarcia i efektownej awarii.
Z drugiej strony dodam że lepiej uważać też na niektóre wallboxy w małych obudowach bo tam nie musi być dużo lepiej niż w cegle. W moim wallboxie jest użyty stycznik żywcem wzięty z energetyki, jest wielkości niejednej cegły ale za to pewnie i kilkadziesiąt lat pracy nie zrobiło by nim wrażenia.
elveh
Cegły mają bardzo częsty problem z wilgocią która do nich się wdziera. Niby są jako IP67 ale sztywne połączenie grubego kabla z obudową sprawia że podczas eksploatacji pojawia się miejsce na dostawanie się wilgoci - w szczególności kiedy te cegły poniewierają się po ziemi - czasem leżą w topiącym się śniegu.
Dlatego częstym potem problem jest "dziwne" zachowanie wynikające z kondensowania się tej wilgoci na płytce. Taka cegiełka jak się nagrzeje to ta wilgoć sobie cyrkuluje w środku a potem się skrapla i np. generuje fałszywe eventy do mikrokontrolerów.
Poza tym jest też problem separacji galwanicznej - płytki PCB są tam naprawdę niewielkie, w wielu produktach nie spełniające realnych wymogów. Ostatnia sprawa to elementy przekaźnikowe. Stycznika tam nie znajdziesz, ale to jest jeszcze 1 sprawa / problem - tam zwykle wpadają 4 przekaźniki a nie 1 4-polowy. Tak jest po prostu taniej w produkcji i łatwiej geometrycznie. Ryzyko że któryś padnie jest większe niż przy 1 zintegrowanym.
W sumie na 4 dojazdówkach też można długo jeździć, co nie udowadnia tezy że zwykłe koła są dziwnie niepotrzebne :)
Cegłe mieć warto, nawet stawiam tezę że trzeba. Do codziennego ładowania BEVów trzeba mieć Mode 3, czyli wallboxa. Co więcej powinien go zamontować i pomierzyć elektryk, który dodatkowo choć trochę siedzi w temacie.
bano92
Czy coś nowego się pojawiło na rynku wallbox? Brać wallbox od Tesla czy coś innego? Nie potrzebuję w nim żadnych bajerów, będzie zamontowany w garażu podziemnym.
