MG4 Luxury 64kWh użytkowanie
chess_m
Cześć,
jestem Krzysiek.
Od listopada 2023 użytkuję MG4 Luxury 64kWh, z szarym wnętrzem. Czyli najwyższa dostępna wersja.
Mam nadzieję, że opis moich doświadczeń pozwoli wam lepiej poznać to auto ze wszystkimi jego urokami.
Jak spisuje się w trasie. Realne zużycia w trasach robionych przez Ciebie? Wrażenia na ładowarkach DC?
Kriso
Cześć,
to najpierw szybkie odpowiedzi
Gratulacje i dawaj jakieś wrażenia (y), bo tu jest wielu takich co opisom z neta z innych krajów nie wierzą, więc może uwierzą z pierwszej ręki.
Sam byłem MG4 zainteresowany kiedyś i miałem jazdę próbną jak się w UK pojawił te 1,5 roku temu. Choć wsyzło inaczej ;). Ale cały czas bacznie ten samochód obserwuję.
Coś Pan lekko fałszujesz ;) Twoja wersja to taka 3 od góry...
Jeśli patrzysz na ceny, to tak, 3 od góry. :) Miałem na myśli zakres standard->luxury. Na extended range czy xpower mi nie zależało, traktuję je jako opcje w "bok" a nie w górę. Ale to tylko moja ocena. ;)
Używasz one-pedal-drive? Czy auto zapamiętuje jego ustawienie czy musisz włączać za każdym razem?
Używam i przyznam, że po kilku dniach o nim zapomniałem. Działa.
W sprawie pytań o zużycie, to dłuższy temat. Opiszę w osobnym poście.
Kilka zdjęć na szybko.
chess_m
Ładnie wygląda wnętrze z tą szarą tapicerką, Zdaje się że w PL trzeba za nią dopłacić 2900 PLN
ale może warto?
Jak będziesz miał czas / możliwość to wrzuć więcej fotek. Może w normalej rozdzielczości?
Oczywiście, czekamy na wrażenia z jazdy ale to już na spokojnie.
Gratulacje z powody nabycia fajnego auta!
To jeszcze jedno pytanie: czy po wyjściu z auta musisz je zaryglować, bo w przeciwnym wypadku cały czas pozostałoby w trybie gotowości (uruchomiony wentylator wnętrza, zapalone światła)?
Kriso
ale może warto?
Wrzucę jak się dziś w pracy ogarnę.
Ciekawe pytanie. :)
Po jeździe, gdy auto jest ustawione na „parking”, włączone radio, wentylator, to tak, trzeba ryglować (z pilota lub przyciskiem na klamce).
Jeśli nie jeździłem, tylko siedziałem, radio i AC off, to po wyjściu auto rygluje się samo po 30sek.
Ciekawe pytanie. :)
Sam tego nie wymyśliłem, to rezultat tego filmu:
Przy czym Balkan testował wersję ze starym softem, który nie zapamiętywał stanu one-pedal drive i nie pokazywał temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu.
Generalnie chodzi mi o to, że gdy wychodzę z auta to niekoniecznie chcę je ryglować (akurat mam taką a nie inną sytuację). Chciałbym móc go "zgasić", wysiąść i tyle, bez ryglowania. No i jestem ciekaw, czy jest to w jakiś sposób osiągalne. W obecnych dwóch elektrykach po prostu naciskam przycisk start/stop i po temacie. W MG takowego nie ma.
Kriso
A, to już inne pytanie :)
Tak, jest to osiągalne, ale trzeba poklikać na ekranie głównym.
Trzeba wejść w ustawienia auta -> bezpieczeństwo -> wyłącz zasilanie.
I wtedy masz możliwość zostawienia samochodu wyłączonego, który się nie rygluje.
Niby trwa to 5 sek, ale jak masz często taką potrzebę, może być irytujące w dłuższej perspektywie.
W osobnym poście napiszę „szczegóły które irytują „.
Ev3
BTW: czy w Twoim sofcie pokazuje temperaturę zewnętrzną?
