Czy do wallbox można coś włożyć
mariuszelectro
Cześć. Mam pytanie będę instalował wallboksa w miejscu gdzie nie ma WiFi, ani GSM.
jeszcze nie wiem jaki model ale być może będzie to tesla Charger (nie mam jeszcze auta elektrycznego)
odległość od punku pomiarowego ok 40m
instalacja 1 fazowa z zabezpieczeniem 32A
jest prawdopodobne że zamiast kabla będzie to rura peszla z osobnymi przewodami.
mam kilka pytań
1) ponieważ prawdopodobne jest to że druty są osobno w rurce prowadzone (3 żyły) czy dopuszczalne jest to aby przewód PE był mniejszej średnicy np 2,5mm2
a przewody główne 6mm2 (pętla zwarciowa będzie spełniona dla takiego układu)
2) ponieważ nie mam WiFi zamierzam użyć takiego rutera wifi https://mikrotik.com/product/RBmAPL-2nD#fndtn-specifications zasilonego przez POE wymiary 48x49x11mm.
Kablem FTP ekranowanym jednostronnie i puszczonym razem z kablami zasilającymi.
pytanie czy zmieści się to wewnątrz wallboka tesli (do wnętrza wchodzą tylko trzy kable z czego jeden mam nadzieje znacznie cieńszy.
rozważałem również PLC powerline communication ale i tak trzeba to gdzieś upchać.
ewentualnie wallbox z wejściem RJ45. (Co polecacie?)
uprzedzając pytania.
Jest problemem z zainstalowaniem puszki czy szafeczki na osprzęt IT , musi być wewnątrz walboksa.
miejsce instalacji to publiczny garaż podziemny.
Dzięki za sugestie i odpowiedzi.
Chyba cAP Lite jest mniejszy
Ja taki włożyłem do falownika Fronius.
PE przy małych przekrojach musi być taki jak żyły robocze.
mariuszelectro
cAP jest znacznie większy (porównałem wymiar) co to znaczy małych? 6mm2 to mały ?
mariuszelectro
Z ciekawości sam poszukałem odnośnie przekroju Minimalnego PE
jeżeli jest we wspólnym kablu to dla moich przekrojów powinien być taki sam
ale zgodnie z
Przekrój poprzeczny żyły przewodu ochronnego, który nie jest częścią kabla lub nie znajduje się we wspólnej osłonie z przewodami fazowymi, nie powinien być mniejszy niż określony w tabeli 2.
a tabel mówi: 2,5mm2 jeżeli jest chroniony mechaniczne lub 4mm2 jeżeli nie jest chroniony
czyli wynika że mogę zastosować cieńszy przewód PE (chyba)
Ok sprawdziłem i to jest chyba dokładnie ta sama płytka tylko w innej obudowie, ja u siebie wkładałem bez cześci obudowy, płytka ma 45x42x9.5mm, na pierwszy rzut oka mAP wydawał mi sie większy
