to_masz
Nie jestem tego pewien - chyba tylko info podaje o statusieDo Home Assistanta można TWC podłączyć i z tego poziomu nim zarządzać.
A działa to w ogóle?Skoro masz HomeAssistant'a to czemu nie skorzystasz z integracji z Tesla (via HACS) i nie ustawisz automatyzacji natywnie w HA?
Tesla has deprecated the Owner API for most vehicles in favor of a new Fleet API with end-to-end encryption. You'll know you're affected if you see errors in the log when attempting to send commands (sensors will work regardless)
If your vehicle is affected by this (most likely), you'll need to install the Tesla HTTP Proxy add-on and configure this component to use it. This requires a complex setup; see here for details. After configuring the add-on, tick the box for "Fleet API Proxy" in this component, and the config flow will autofill your Client ID, Proxy URL, and SSL certificate.
I potem się okazuje, że jedyna integracja plug and play w HomeAssistant to ta z Tessie 😉
