2,7k. Dałem 2W, bo oryginalny też był większej mocy (ale nie wiem czemu).przypomnij jaki tam powinien byc opornik dla 3,6kW bo moj chinczyk ma 1,990kOhm i oczywiscie nie dziala
(1,5kOhm?)
(1,5kOhm?)
testowalem z 680Ohm i 1,5kOh i nie dzialal - ale 2,7KOhm jeszcze nie na ekranie jak wybiore rozladowanie to wyskakuje mi komunikat - wsadz wtyczke - i przycisk "Dalej" ktory jest nieaktywny2,7k. Dałem 2W, bo oryginalny też był większej mocy (ale nie wiem czemu).
To wrzuć go w szereg z tym 2k który tam siedział fabrycznie i po temacie.testowalem z 680Ohm
no i dziala - zarowno odkurzacz przemyslowy jak i ladowarka do skuteraTo wrzuć go w szereg z tym 2k który tam siedział fabrycznie i po temacie.
To jest nowa informacja. Nie wiedziałem, że można mieć adapter do Type2, który uruchamia prąd w słupku. Wow. Wszystko co fajne jest nielegalne, więc pewnie łamiesz jakieś regulaminy?no i dziala - zarowno odkurzacz przemyslowy jak i ladowarka do skutera
a w temacie ladowania skutera - razem z adapterem V2L zamowilem tez adapter do slupkow ladowania - przetestowalem wczoraj i dziala bez przerobek
co prawda nie ma otworu pod rygiel i kazdy moze wyszarpnac ale przez jedna noc testowalem i na szczescie nikt sie nie polasil
nie wiem, tak - ale bez harmonogramu (kolejna wada)ja jeszcze dopytam o jedną ważną informację, jaka jest średnica zawracania i czy można w prosty sposób schłodzić/nagrzać wnętrze?
watpie - przeciez za prad placeWszystko co fajne jest nielegalne, więc pewnie łamiesz jakieś regulaminy?
