slow.sasquatch
Zauważyliście u siebie?
Spotkałem się, że nowy software masowo generuje błąd VCSEC_a222.
Ja zauważyłem może nie błąd ale wskazania czujników odbiegające o 0,5 bara od tego co faktycznie kompresor napompował i wskazywał.Zauważyliście u siebie?
2021Q4 Model 3, błąd wyskoczył na początku października - problem z jednym czujnikiem.Zauważyliście u siebie?
2021Q4 Model 3, błąd wyskoczył na początku października - problem z jednym czujnikiem. Wymieniłem ten czujnik na używany za 120 PLN z Allegro.
Skąd przekonanie o masowości błędu przy tej wersji softu?
Pewnie dlatego nie ma na tym forum problemuproblemy z nieoryginalnymi czujnikami
Dokladnie to samo u mnie, pewnie soft naprawi błądU mnie podobna obserwacja po wymianie opon na zimowki (całe koła inny zestaw czujników), myślałem ze to może jakiś jeden szwankuje, ale zmiany ciśnienia już zaobserwowałem na wszystkich kołach. To już ich trzeci sezon i pierwszy raz takie problemy.
U mnie w Y to samo. Trwało to kilka dni. Oprócz tego były problemy z dostępem przez telefon.Dokladnie to samo u mnie, pewnie soft naprawi błąd
ktoś pisał że oryginalne czujniki raportują regularnie, a nieoryginalne raportują tylko jak się ciśnienie zmieni, więc na początku jazdy jak się koła rozgrzewają to działa ok, a po kilkudziesięciu km jak się ustabilizuje to jest błąd.Użytkownicy forum ttf-forum.de masowo raportują problemy z nieoryginalnymi czujnikami po przejechaniu ~50km.
