Wczoraj po wymianie opon na zimowe system wyrzucił błąd czujników ciśnienia w oponach. Dodam że wymieniłem cały komplet bez przekładania felg. Tem sam komplet wykorzystywałem w zeszłym roku i było ok.
Owy błąd występuje nie od razu po wejściu do auta a po 10-15 minutach jazdy. Po ruszeniu wszystko jest ok. System aktualizuje ciśnienie w oponach tak jak robił to zawsze. Następnie pojawia się wspomniany błąd. Co ciekawe nawet podczas jego występowania system nadal aktualizują się ciśnienia w oponach bo widziałem na własne oczy jak zmieniały się wartości. Co więcej w menu serwisowym wszystkie czujniki wydają się być odpowiednio połączone.
Może to kwestia tego że są to czujniki nieoryginalne? Niby w zeszłym roku działały ale z drugiej strony w międzyczasie wpadło tyle updatów systemu że coś się mogło zmienić.
Czy ktoś z was miał może podobny problem?
