Usterka systemu TPMS po wymianie opon na zimowe
kristof46
Wczoraj po wymianie opon na zimowe system wyrzucił błąd czujników ciśnienia w oponach. Dodam że wymieniłem cały komplet bez przekładania felg. Tem sam komplet wykorzystywałem w zeszłym roku i było ok.
Owy błąd występuje nie od razu po wejściu do auta a po 10-15 minutach jazdy. Po ruszeniu wszystko jest ok. System aktualizuje ciśnienie w oponach tak jak robił to zawsze. Następnie pojawia się wspomniany błąd. Co ciekawe nawet podczas jego występowania system nadal aktualizują się ciśnienia w oponach bo widziałem na własne oczy jak zmieniały się wartości. Co więcej w menu serwisowym wszystkie czujniki wydają się być odpowiednio połączone.
Może to kwestia tego że są to czujniki nieoryginalne? Niby w zeszłym roku działały ale z drugiej strony w międzyczasie wpadło tyle updatów systemu że coś się mogło zmienić.
Czy ktoś z was miał może podobny problem?
slow.sasquatch
Jakie masz czujniki? AliExpress, CUBs czy jakieś inne?
kristof46
Tak, tesla podobno czesc nie oryginalnych czujnikow odrzuca.
nie dzialaja wg. Standardu co tesla wymaga.
Ehhh klasyczna tesla. A rok temu było perfekt. W sumie to teraz też jest do momentu pojawienia się komunikatu. Pół biedy ze pokazuje jakieś tam wartości. Choć z drugiej mogą być one niedokładne.
slow.sasquatch
Wartości są ok. Czujniki Tesli z chipsetem TI raportują ciśnienie cykliczne. Czujniki CUB tylko wtedy, kiedy się zmienia...
Jak już opona się rozgrzeje, to ciśnienie stabilizuje i nie ma co zmieniać. Więc czujnik oszczędza energię i niczego nie wysyła. Brak odpowiedzi z czujnika przez kilka minut jest interpretowany przez samochód jako błąd komunikacji...
Podrzuć mi pierwsze trzy segmeny adresów MAC czujników, które sprawiają problemy (zobaczysz je w menu serwisowym). I wersję softu, którą masz. Robie takie zestawienie.
CUB a przynajmniej taki był opis na Allegro
Wytłumacz mi dlaczego kupiłeś takie? Oryginały Tesli są drogie, ale te CUB wcale jakoś tańsze nie są...
