Jak sobie zrobić tanio i dobrze...
p0li
...oczywiście w temacie ładowania własnego e-pojazdu
warunek brzegowy - musimy mieć jakiś garaż/wiatę z dociągniętą instalacją oświetleniową
0 - wyłaczamy bezpiecznik odpowiedzialny za obwód w który wsadzamy swoje paluszki
1 - robimy rozgałęzienie instalacji do naszych celów - potrzebna jest puszka instalacyjna szczelna i 3 złączki Wago 3-pozycyjne - przycinamy kabelki, ściągamy izolację, łaczymy kolorami złaczkami wago
2 - ciągniemy kabelek (ja zastosowałem 2,5mm2 ale 1,5mm2 dla 16A jest wystarczające) do drugiej szczejnej puszki w której montujemy sterownik - kabel 3x2,5mm2 dla jednej fazy 32A i 5x4mm2 dla 3 faz
3 - z puszki ze sterownikiem ciągniemy kabel w dogodne miejsce i montujemy gniazdo Schuko lub/i 16A gniazdo kamperowe
4 - ściągamy oprogramowanie do sterownika i konfigurujemy je
5 - włączamy bezpiecznik wyłaczony w pkt.0 i sprawdzamy działanie instalacji - na początku z małym obciążeniem - sprawdzamy czy nic się nie pali czy skwierczy
6 - jak wszystko działa - podłaczamy naszą elektryczną bryczkę i leżąc na sofie obserwyjemy jak przebiega proces ładowania
w swojej instalacji użyłem sterownika Sonoff jednofazowego 15A (jakieś 15€) ale są też 3 fazowe (80A), do tego trzeba zainstalować aplikację ewelink - sterownik jest odporny na przeciążenia i przepięcia ale jednak proponowałbym go nie przeciążać i ładować max 13A
w aplikacji oczywiście oprócz podglądu online czy statystyk miesięcznych można sobieustawić przeróżne harmonogramy czy timery lub pobawiś się w IFTTT czy zintegrować z Googlem czy Alexa
foty poniżej:
- puszka rozdzielcza (P) i puszka ze sterownikiem (L)
- gniazda i cegiełka ładująca
- ekran główny
- monitorowanie zużycia z pomiarem czasu
- statystyka miesięczna
Gandalf
kabel 3x2,5mm2 dla jednej fazy 32A i 5x2,5mm2 dla 3 faz
:rolleyes: Współfinansowane z programu "Zapalony elektryk" ⚡🔥🧑‍🚒🚒🧯😅
Ja bym nie był tak odważny. Tutaj mówimy o stałym wielogodzinnym obciążeniu. Na przełącznik też trzeba zwrócić uwagę, bo są wersje przeznaczone np. do max 10A lub 2kW.
p0li
no masz rację - domyślnie pisałem dla Tofika - więc max 3,6 z jednej fazy lub 11 z 3
ale dopiszę to w pierwszym poście
Phitherek_
Ja tak tylko dorzucę, bo ostatnio też (w zupełnie niezwiązanej tematyce) trochę się bawię sprzętem Sonoff i on dość ładnie integruje się z Home Assistantem, więc można też w tą stronę.
Wcześniej warto sprawdzić, czy evse pozwala na odcinanie prądu w czasie ładowania. Np. Tesla przestrzega, żeby tak nie robić
Można najpierw wyłączyć ładowanie i dopiero odciąż zasilanie ;)
Do tego trzeba jakiegoś bardziej zaawansowanego systemu w stylu np. HomeAssistant albo OpenHAB, ale da się.
Jeśli chodzi o Sonoff, to fajne są też sprzęty Shelly - mi się bardziej podobają ;)
Jeśli już home assistant to warto iść w kierunku openevse. Bardzo ładnie się integrują i nie trzeba żadnych sonofów ani innych wyłączników. Po prostu wysyłamy komendę do openevse, żeby przestało ładować.
Wszelkie 'inteligentne gniazdka' przed evse mają jeden poważny minus. W 'normalnej' sytuacji to auto odłącza się od evse. Więc gdy rozłączany jest stycznik w evse to nie ma na nim już obciążenia, więc nie ma łuku elektrycznego. Gdy rozłączamy inteligentnym gniazdkiem to w inteligentnym gniazdku odłączamy stycznik pod pełnym obciążeniem. To powoduje łuk elektryczny i wypalanie się styków w przekaźniku inteligentnego gniazdka (może też powodować sklejenie stycznika). Nie mówiąc już nawet o tym, że sonoff najczęściej ma przekaźnik max 16A (czasami nawet 10A). Więc będzie działał na maksimum swoich możliwości, przez wiele godzin. To niekoniecznie jest bezpieczne rozwiązanie.
p0li
Sonof ma tą zaletę że zintegrował w jednym urządzeniu sterowanie z pomiarem live oraz ma złacza do linii PE
p0li
prawie masz rację
sklejanie styków czy wypalanie pod obciążeniem występuje w instalacjach DC, w instalacjach AC inteligentne przełączniki proces za- lub wyłączania realizują w momencie przejścia napięcia przez zero
