ClassicGOD
Leaf on the wind
Ja np. dzisiaj moim wallboxem ładowałem Octavie w Dieslu 😂
Oczywiście Ali - https://pl.aliexpress.com/item/1005...t_main.26.4bae1c24ZKVOl6&gatewayAdapt=glo2pol ja płaciłem około 80plnNajważniejsze to przynajmniej jeden dobry uczynek dziennie
Gdzie można zaopatrzyć się w taki adapter Type2-gniazdo 230V ?
Potrzebuję do eksperymentu (obadanie testerem RCD w posiadanych cegłach i Walboxie) więc nie może być to drogie...
Zadziala ze slupkami AC na miescie ?Oczywiście Ali - https://pl.aliexpress.com/item/1005...t_main.26.4bae1c24ZKVOl6&gatewayAdapt=glo2pol ja płaciłem około 80pln
Są wersje tych adapterów przeznaczone do słupków, ta jest przeznaczona do wpinania do kabla (brak otworów do blokowania w słupku, głębsza wtyczka). Ale jeżeli wepniesz w słupek najpierw kabel to powinno działać przy jednym zastrzeżeniu - adapter jednocześnie sygnalizuje do EVSE "pojazd podłączony" oraz "rozpocznij ładowanie". Niektóre EVSE oczekują tych sygnałów w sekwencji nie jednocześnie - są wersje tego adaptera z przyciskami do kontroli tych sygnałów więc do zabawy z publicznymi słupkami polecałbym właśnie taką wersję.Zadziala ze slupkami AC na miescie ?
Są specjalne testery, ale "ciutkę droższe", tutaj jedne z prostszych: https://www.amazon.de/-/pl/dp/B0D5HX38J8Najważniejsze to przynajmniej jeden dobry uczynek dziennie
O, dzięki, fajny patent. Właśnie się zastanawiałem czy dam radę łatwo podładować rower elektryczny z EVSEOczywiście Ali - https://pl.aliexpress.com/item/1005...t_main.26.4bae1c24ZKVOl6&gatewayAdapt=glo2pol ja płaciłem około 80pln
Ja tego używam zamiast przedłużacza bo po co szukać, rozwijać etc. skoro mam 7M kabel z EVSE pod rękąO, dzięki, fajny patent. Właśnie się zastanawiałem czy dam radę łatwo podładować rower elektryczny z EVSE![]()
Przede wszystkim taka wersja powinna mieć przycisk "zwolnij blokadę" bo może się okazać, że nie mamy jak wyjąć przejściówki ze słupkaSą wersje tych adapterów przeznaczone do słupków, ta jest przeznaczona do wpinania do kabla (brak otworów do blokowania w słupku, głębsza wtyczka). Ale jeżeli wepniesz w słupek najpierw kabel to powinno działać przy jednym zastrzeżeniu - adapter jednocześnie sygnalizuje do EVSE "pojazd podłączony" oraz "rozpocznij ładowanie". Niektóre EVSE oczekują tych sygnałów w sekwencji nie jednocześnie - są wersje tego adaptera z przyciskami do kontroli tych sygnałów więc do zabawy z publicznymi słupkami polecałbym właśnie taką wersję.
To działa z każdym.evse? Z wallboxem Tesli też zadziała?Ja tego używam zamiast przedłużacza bo po co szukać, rozwijać etc. skoro mam 7M kabel z EVSE pod rękąNajczęściej zasilam z tego myjkę ciśnieniową (3kW) i nie miałem do tej pory żadnego problemu.
